Запись разговора с телефонной трубки на диктофон
Сообщение samii_rigii »
Добрый день. Появилась задача записывать телефонный разговор с IPфона. Ничего кроме как записи с трубки в голову не пришло. Знаю что можно записывать на сервере, но для этого нужно лицензионное ПО. Денег на него нет, а писать надо.
Предполагается записывать на диктофон с 4х проводов между телефоном и трубкой. Набросал схему:
Поправьте если что-то не так, либо подскажите более легкий способ.
Заранее спасибо.
Сообщение ploop »
OrkAudio. Платить не надо.
Сорри за оффтоп.
Сообщение EDSedov »
Коэффициент усиления на схеме указан наидичайший (100к/1к=100), с таким Кус даже самые паршивые УЗЧ не делают, т.к. напряжение на выходе Uвых=Uвх*Кус, т.е. входное напряжение умножается в 100 раз в вашем случае и, скажем, если питание схемы стандартные 5в и на входе у вас 0.1в, то на выходе должно было бы быть 10в, что не возможно и верхушки сигнала будут просто обрезаться на напряжении 5в, в результате вы будете просто слышать свист или еще какой-либо шум вместо нормального звука + еще ваши теоретические 10в еще раз умножаться на 100 и получится 1кВ, фантастика, не правда ли :)
Если вы к диктофону это устройство будете подключать вместо микрофона, то вам вполне хватит Кус=2, ИМХО, хотя, может и другая цифра будет - нужно поэкспериментировать.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Номиналы были взяты с потолка, важно само схематическое решение. Верно ли или есть ошибки. Коэффициенты я буду пересчитывать, меня больше интересует развязка и влияние на микрофон в телефоне.
Вернуться в «Практика»
