Две разные антенны/мощности у двух станций
Сообщение agentgoblin »
Не могу точно сформулировать, но тем не менее:
Ситуация (цифры взяты с потолка): есть базовая станция на 10Вт, есть носимая на 2Вт. Такой вопрос - будет ли возможна между ними связь на расстоянии, близком к радиусу действия базовой станции? И если да, то будут ли абоненты слышать друг-друга или связь будет односторонней (менее мощная слышит более мощную и никак иначе)?
И сразу второй вопрос: что изменится, если взять две станции одинаковой мощности, но с антеннами с разным коэффициентом усиления?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Сб фев 15, 2014 12:13:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Maykill »
и ни слова о дипазоне частот....
на КВ к примеру и 2 вт хватает НОЧЬЮ для дальней связи....
Maykill писал(а):и ни слова о дипазоне частот....
Потому что это к вопросу не относится, вопрос не в том, как далеко будет работать станция.
Сообщение Maykill »
тогда упростим...при ваших исходных- связь будет односторонней
Сообщение КРАМ »
agentgoblin писал(а):Не могу точно сформулировать, но тем не менее:
Если Ку антенны носимой станции возместит разницу мощностей, то связь может быть и двусторонней.
Кроме того, если разделить у базовой антенны на прием и передачу, то можно секторной разбивкой (несколькими антеннами) на прием перекрыть разницу мощностей.
Понял, спасибо за ответы.
