Доброго дня. Подключил драйвер двигателя L293D по стандартной схеме. В теории, если на вход (Enable 1, 2) не подать сигнал высокого уровня, то при подаче сигнала на in1 или in2 двигатели не должны включаться. А у меня включаются не зависимо есть на enable1,2 сигнал или нет. При питании микросхемы 5v, на ножке enable1,2 (enable 3,4) сидит 1.92v. И я запутался. Купил еще одну микросхему - та же реакция. Люди добрые подскажите так ли должно быть? Заранее спасибо.
Подключение L293D
Так он изнутри там есть. Его надо через резистор на землю, видимоJohn-iv писал(а):В теории, если на вход (Enable 1, 2) не подать сигнал высокого уровня
P. S. Почему радиолюбители перестали экпериментировать???
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
