Стабилизатор на 27 вольт.
Сообщение RAIDER »
Всем привет. Есть трансформатор с выходом 28 вольт переменки. Поставил диодный мост и кондер 35х4700мкФ. После этого постоянка стала 42 вольта. Как его стабилизировать до 27 вольт или хотя бы до 30?
Сообщение Телекот »
Ток какой???????
Почему все так любят скрывать ток, неужели это военная тайна.
Сообщение otest »
Она не военная,а не постижимая для т.с.
Нагрузи и всё встанет в норму.
Сообщение RAIDER »
ток 500мА.
Сообщение Телекот »
Если есть место для радиатора то вот схема.
Сообщение mike000 »
На такой ток, думаю, и BD139 и ему подобные сойдут. А вот конденсатор 35В*4700 мкФ заряжается после выпрямителя до 42 Вольт, наверное может всё-таки взорваться :(
Сообщение Телекот »
нет не пойдёт, при включении выходное напряжение равно 0 и транзистор рассеивает значительную мощность. Да и h21 у BD139 очень маленький, придётся использовать мощные стабилитроны и резистор.
А проблема в чём? Стабилизируйте, сколько хочется-
LM2575-ADJ - 45 вольт входного держит, LM2575HV-ADJ - вообще 63 вольта...
по 45 вольт входного у LM2596-ADJ, LM2678-ADJ, LM2679-ADJ .... и регулировать можно от 1,25 до 37 вольт...
Сообщение mike000 »
Телекот писал(а):при включении выходное напряжение равно 0 и транзистор рассеивает значительную мощность.
Что-то у меня бошк.. голова к вечеру не варит, не понял почему напряжение будет равно 0 :)
Не буду навязывать автору BD139, просто я и сам уже наколупал себе довольно много вспомогательных источников питания по такой схеме. Если считать, что h21 у BD139 будет не хуже 25, то для нагрузки в 500 mA достаточно в базу поставить стабилитрон с током стабилизации не менее 20 mA + ток, который течет через R1. Плюс запас. Получается вроде не всё так страшно. Где я ошибаюсь?
Сообщение Телекот »
Всё так если напряжение в сети стабилизировано, а если нет?
Давай считать 500/25=20мА
Плюс запас на стабилитроны примерно 5мА, получаем что ток через резистор должен быть не меньше 25мА.
Напряжения сети возьмём с отклонением 10% что соответствует хорошей сети укладывающийся в гост.
(28-2,8)= 25,2 переменки, 25*1,41=35.25. Вычитаем падение на диодах 35-2 и получаем 33в постоянки.
Рассчитываем резистор 33-30=3в 3в/25мА= 120 ом.
Теперь напряжение в сети максимально, ток нагрузки = 0
28+2,8=30,8 30,8*1,41=43.428 43.428-2=41.428 41.428-30=11,42в 11,42/120=95мА 95*30=2,9вт на стабилитронах. Мелкие стекляшки не пойдут.
mike000 писал(а):не понял почему напряжение будет равно 0
При включении блока в сеть на выходе стабилизатора напряжения ещё нет, блок перед этим был отключен откуда там напряжение. Тем более что на выходе почти всегда стоят конденсаторы, которые были разряжены.
