Вопрос по К561КТ3
Сообщение george_54 »
Нужно сделать переключатель. Вот схема (см. вложение). Вот что написано в справочной литературе:
"Микросхема К561КТ3 ( CD4066A ) — это четырехканальный коммутатор цифровых и аналоговых сигналов. Каждый ключ имеет вход и выход сигнала, а также вход разрешения прохождення сигнала EI. В К561КТ3 ( CD4066A ) — ключ двойной, оппозитный: когда проходной канал разомкнут, вход заземляется, если канал замкнут, то вход его отмыкается от нуля напряжения. Управляются оба «контакта» также от одного входа EI. Активный уровень на входе EI, замыкающий канал,для К561КТ3 ( CD4066A ) — высокий"
Вопрос: разве можно вход м/с подключать непосредственно к питанию (ведь согласно "справке" будет короткое замыкание), может быть лучше выход подключить?
Спасибо.
Сообщение wws63 »
Не обращайте внимания на подобные "описания"..... Всё просто лог.1 на входе - канал открыт, лог. 0 - канал закрыт. Амплитуда коммутируемого сигнала не должна превышать напряжение питания. Посмотрите в даташитах сопротивление канала, в разных сериях оно отличается.....
Сообщение pyzhman »
Вопрос не по теме - а зачем тут КТ? Может проще просто транзистор в ключевом режиме?
По теме - читать и вникать в даташиты, а не в описания.
Docendo discimus
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
wws63 писал(а):Посмотрите в даташитах сопротивление канала
И допустимый ток.
pyzhman писал(а):Вопрос не по теме
Для реальной схемы, после кнопки, желательно поставить токоограничивающий резистор.
Сообщение rx3apf »
wws63 писал(а):Не обращайте внимания на подобные "описания".....
Ага. Автор этого феноменального "открытия" - господин Шило. Ну, со времен издания того справочника прошло изрядно времени, вряд ли стоит таким раритетным изданием пользоваться. Даташит на CD4066 гораздо информативнее. Да и микросхему лучше брать оригинальную...
Сообщение petrenko »
Да, "весёленкий" справочник, Вы не первый, кто сие подметил.
Пользоваться этим Шилом - совершенно безсмысленно ( IMHO ) .
Но я будучи на дежурстве ( а другого вообще ничего не было, чтоб почитать.. ) прочитал таки сей самый справочник.. :write:
( также IMHO : ) Так вот, полагаю, можно выдвигать на рекорд в номинации "количество "косяков" и мелких ошибок".. :facepalm:
И там не только с кт3 "ошибочка", там ещё много всяких несуразностей.
