помогите сделать устройства которое бьют током !!!
Сообщение levl1 »
всем доброго времени суток ! я знаю что в нэте есть куча схем как собрать такое устройства ! но дело в том что я совсем не понимаю все эти схемы и их обозначения !!!! я был бы очень признателен если бы вы мне нарисовали элементарную схему такого устройства ! (например в том же самом пэйнте ) и обозначили каждую детальку полным названием ! а я бы сходил на радио рынок и уже купил эти детали !!! вот требования от схемы !
1)необходимо что бы имело 5 выводов которые крепятся к телу !
2)что бы каждая дорожка имела регулировку мошьности
3)компактность
Сообщение Maykill »
кого пытать решили?
а то вот- утюг на пузо, паяльник в....пу- гораздо проще :))
Сообщение const1105 »
Да нет, нужен манекен. на котором испытывают орудия пыток.
Сообщение PETRO »
Электромассажер какой-то получается. А как сильно нужно током бить?
я кот - сам по себе.
Сообщение rus084 »
думаю строчника с ун 9\27 и разрядником хватит
Меня зовут Димон .
s64
Сообщение s64 »
хватит двух проводов и розетки.
Сообщение kobzar »
Афтар
Без абид...
Но с вашим уровнем знаний радиотехнеки я вам ОЧЕНЬ СИЛЬНО не рекомендую самостоятельно пробовать собрать данное устройство...
Кроме того никто не будет рисовать вам ничего впаинте!
Достаточно взять готовую схему в нете - там и так уже все подписано и с номиналами деталей.
Распечатайите схему и идите с ней в магазин - там вам по ней дадут все детали!
Но дальше вам всеравно нужно будет травить делать плату собирать и отлаживать - с чем вы просто не справитесь!
Так что или купите готовое устройство или закажите кому то...
Но опять же - как ее налаживать? не думаю что кто-то тут имеет в шухлядке живого человека для проведения на нем опытов
Не занимайтесь х.....ней кароче говоря !
(мое мнение - всего лишь мое мнение)
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Сообщение Maykill »
динама от полевого телефона образца 19хх бородатого года :))
очень эффективно..проверена годами
и всего-то два электрода надо...один в зубы, а второй- как это поделикатнее...короче- вам ниже пояса
Maykill писал(а):динама от полевого телефона образца 19хх бородатого года :))
Ещё проще и доступнее- купить зажигалку с пьезоподжигом, вытащить "пьезогенератор", и сжать его пальцами... Незабываемые "оЧуЧения".. :))) :))) :)))
Сообщение Муркиз »
kobzar писал(а): Кроме того никто не будет рисовать вам ничего в паинте!
Ну почему... Можно и в пайнте, если очень просят, как вот здесь пририсовал, строго как и просили, например:
Народ помогите пририсовать проводки к картинке
Пририсовал....
Такое только в пайнте и пририсовать возможно...
А вот насчет схемы - если имеется в виду электростимулятор для накачки мышц, то там схема достаточно сложная, чтобы можно ее с картинки "собрать" на картонке.
Там либо микропроцессор придется программировать, либо пяток микросхем связывать, да еще трансформаторы мотать... Это не для первого погружения в электронику.
Сообщение Maykill »
если ТС желает миостимулятор-
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=58962
Сообщение kobzar »
Предлагаю ТС собрать стимулятор по данной схеме
Вернуться в «Умные мысли»
