Цифровая шкала для приемника на LC7265+LB3500
Здравствуйте! Имеется цифровая шкала, в не рабочем виде, от какой-то китайской магнитолы. В ней не исправна LB3500, как выяснилось купить у нас их не так уж и просто, как говорят продавцы, мол снята с производства. Хотя кто его знает... Вопрос, можно ли ее чем нить заменить? Есть ли у ней хоть какие-то аналоги? Поиск в инете ничего не дал.... Заранее буду благодарен! Схему привожу.
- (61.99 КБ) 1766 скачиваний
Re: Цифровая шкала для приемника на LC7265+LB3500
ИМХО, пройдите по местным гаражам, "поколядуйте" у водил, может и обогатитесь на такого рода чермет (имею в виду магнитолки старые). Я так в свое время "за один подход" 8 штук собрал
А там - и УНЧ разные, и тюнеры и дисплеи и цифровые шкалы... вобщем много чего интересного
P.S. Если Вы из Украины, могу прислать Вам Новой Почтой микруху с кварцем, как на Вашем фото в первом посте.
ДУРАК писал(а):исправна LB3500
А вы на 100% уверены что она неисправна?Когда то возился с такой микросхемой,она очень чувствительна к помехам,неэкранированый провод от входа пару сантиметров никуда не подключеный вызывает хаотическое мигание индикатора,выглядит как неисправная.В конце концов выпаял её и поставил рядом с гетеродином,сигнал прямо на вход через 1 пикофарад,тогда стало нормально.Кстати работает несколько выше радиовещательного диапазона,у меня тянула примерно до 135 мегагерц.
лидокорк писал(а):А вы на 100% уверены что она неисправна?Когда то возился с такой микросхемой,она очень чувствительна к помехам,неэкранированый провод от входа пару сантиметров никуда не подключеный вызывает хаотическое мигание индикатора,выглядит как неисправная.В конце концов выпаял её и поставил рядом с гетеродином,сигнал прямо на вход через 1 пикофарад,тогда стало нормально.Кстати работает несколько выше радиовещательного диапазона,у меня тянула примерно до 135 мегагерц.
Уверен! С нее нет выхода сигнала. Если бы LC-шка была не исправной, тогда ничего не показывало вообще, питание к плате приходит.
