ремонт частотометра Ч3-54
При поддержке компании ПРИСТ
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Частотомер Включается, индикация светится, разрядность переключается...
Мерять не хочет ибо на самопроверке не проверяется.
Подскажите, уважаемые Коты, где искать. Схема и руководство есть, генератор задающий сейчас открыл, пайки качественные, соответствуют нормалям.
Прибор рождения1987 года был под пломбами.
Поскажите, где искать ибо не знаю я его, а он большой :) :shock: !
Гена заключён в металлическую коробку, а кварц стеклянный на 5 мГц в цилиндрическую люминиевую колбу поверх намотана греющая спираль медная.
Сообщаю это потому что видимо, есть разные модификации, и мне советовали открыть Стеклянную колбу и пропаять пайки на плате гены.
С уважением, Андрей в миру.
P.S. напряжения питания в норме.
...И один в поле воин!..
akl
Re: ремонт частотометра Ч3-54
Сообщение akl »
:cry: Пока не поздно, соберите всё, желательно как было.
Органы управления (особенно на задней стенке) стоят в начальном положении? Какие измерительные приборы есть?
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Приборы? С1-65а, В7-38, Г3-109...
Нет опорного, 5 мГц.
На задней стенке тумблер ВНУТРЕННИЙ-ВНЕШНИЙ в положении внутренний, т.е. как написано в Руководстве.
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
[quote, и мне советовали открыть Стеклянную колбу и пропаять пайки на плате гены[/quote] Да не думал я кварц разбивать!
Просто на Лоцмане мужик ответил что вся плата в стеклянной колбе. Наврал конечно!
Я думаю следует проверить напряги непосредственно на плате гены. Сколько вольт (миливольт) должно быть на выходе гены? Не подскажете?
Lev
Сообщение Lev »
Схему вашего опорного генератора выложить можете?
Будет схема - порекомендую что померить!
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Хлопотно это ...В руководстве она!
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... ch3-54.htm
У меня гена на странице 116 Руководства, плата (5.126.001)
Файл divu на ссылке.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
При установке в положение "внутренний" должно быть 5 мгц на разъёме на жопке прибора. Если нет то (не разбирая генератор!!) прямо на пайках генератора осциллографом смотрим наличие 5 мгц(там часто в тумблерах на жопке неконтакт или тонкие жилки коаксиала обрываются) и наличие питания и коррекции на штырьках коробки генератора. Там кстати всё подписано прямо на коробке.
Lev
Сообщение Lev »
Уточните:
1)Есть ли выход с самого опорника 5Мгц?
2)Подается ли на 3 выв. опорника напряжение 20в?
3)Есть ли на 6 выв.опорника 11в?
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Всё оказалось как говорил уважаемый Lev.
На генератор не подавалось +20. Транзистор стабилизатора +20 оказался дохлым (мой просит извинит :beer: ), т.е. на входе стабилизатора +30 есть на выходе - 0.
Заменил п701 на кт815г. Будем включать.
Транзистор, почему - то контактировал с радиатором! только! через КПТ - 8!, т.е. был изолирован от радиатора и механически и электрически... :(
Это ещё одна неисправность в копилку ремонта Ч3-54
Дмитрий М
А при чём тут радиатор, у него есть проволочный жёсткий штырёк от корпусного вывода и им он и впаян в схему. С радиатора никто ток и не снимал там вроде.
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Радиатор в БП, стабилизатор на + 20 вольт, 121 стр Руководства (2.087.157)
На радиаторе п701 - Т6 на схеме.
Выскочил Т6,Т18. Заменил на кт 815 г и соответственно кт 603 б. Частотометр работает, даже не пришлось регулировать выходное напряжение, +20,04 вольта и стоит как вкопанное.
КТ 815 прикрутил к радиатору через слюдяную прокладку. Всем спасибо. Вы мне помогли очень...
С уважением, SHREK-2, в миру Андрей.
Lev
Сообщение Lev »
Ну вот SHREK-2 как обычно - все оказалось очень просто!!!!!!!!
Осталось только проверить и при необходимости подстроить саму частоту опорника,
либо по поверенному частотомеру,либо по эталонной частоте!
Здесь эта тема очень многих волнует, очень многих!!!
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Да уж!
Проверить мне нечем, как только следуя руководству:
Прогреть аппарат , и следуя стр70 Руководства , и в САМОКОНТРОЛЕ пункт 11.10.3 , 11.11.1 стр52 проверить метки на соответствие написанному...
вот ссылку продублировал на РУКОВОДСТВО.
ДА, сзади, слева внизу есть крутилочка "частота опорного" она под пломбой, т.е. такая же по внешнему виду что и с торцов прибора. Это резистор многооборотный типа сп 5-14 что-то 10 оборотов... Так как частота опорного управляется напряжением то напряжением же и подстраивается, т.е. крутилочкой. Регулировка довольно чувствительная, шибко не упирайтесь. Лучше подстроить вых напряжение БП точнее чем ,без особой нужды, лезть туда; так было в моём случае.
merlin7
Сообщение merlin7 »
Помогите с таким же частотомером. После года бездействия отказался работать в режиме частота А.
Счет по входу А работает, Измерение периода по входу Б работает. Сигнал 5 Мгц с опорного генератора есть.
Не работает режим частота А и режим контроль. Просто горят нули во всех разрядах.
Подскажите где искать проблему.
Вернуться в «Измерения»
