AVR Atmega128 прочесть/изменить код для EEPROM
Сообщение nvkz-delete »
Доброго времени, мне необходимо решить задачу, но увы самостоятельно найти решение не удается. Надеюсь на вашу помощь.
У меня есть самодельный GPS tracker, в котором нужно заменить имеющиеся (старые) параметры на новые. Для этого у меня есть старый файл со всеми настройками, его то и нужно отредактировать. Существует возможность задать эти параметры при помощи СМС команды, которая отправляется на sim-карту установленную в устройстве, но из-за не очень хорошо написанной прошивки параметры не принимаются. Поэтому вижу только такой вариант, загрузить параметры напрямую.
Команда выглядит вот таким вот образом:
353358010013667$ internet $gdata$ gdata $@193.193.165.166@20113@
IMEI устойства $APN мегафона$логин$пароль$@IPнового сервиса@порт@
IMEI не указывается в этом конфиге, как я помню.
Содержимое файла для EEPROM:
:10000000496E7465726E65742E4265656C696E65C5
:100010002E5275FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF373788
:100020002E37342E35302E3738003700FFFFFFFFD4
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3230313108
:100040003300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8B
:100050004265656C696E6500FFFFFFFFFFFFFFFFF4
:10006000FFFFFFFF4265656C696E6500FFFFFFFFE4
:00000001FF
Сообщение uk8amk »
1. Открываете ваш файл в оболочке программатора и редактируете как надо. Определить какое поле за что отвечает вам придется самим.
2. Если это самодельный треккер, то к статье могут идти исходные коды программы. Отредактировать и скомпилировать программу часто бывает проще/быстрее чем разбирать прошивку.
Вернуться в «AVR»
