Программируемый кухонный таймер
Сообщение kostya13 »
Замечания и предложения по статье:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/196/
Сообщение Gudd-Head »
В чём прикол коммутировать общие аноды npn транзистором, ещё и при таком небольшом питании?
Для надежности, чтобы вход не перенагружать.
Когда все сегменты включены, там приличный ток идет, даже с учетом низкого питания.
Это понятно.
Но почему не pnp?
Просто у меня много КТ315, поэтому я их и приспособил под это дело.
Да и p-n-p по такой схеме не включишь (эммитерным повторителем).
А в чём прикол включать их эмиттерным повторителем?
Да особо ни в чем.
Но на сколько я понимаю, n-p-n по другому здесь не подключить.
А для упрощения процесса я взял способ подключение с другого проекта.
Сообщение skorkin »
kostya13 писал(а):Архив проекта расположен по адресу: https://bitbucket.org/kostya13/kitchen-timer
Не расположен!
Пишет: "There are no files available to download."
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Надо еще выбрать закладку "Branches"
Слева будет столбец Download, там можно выбрать каким архиватором будет все запаковано. Жмете на ссылку желаемого архива и скачиваете.
На всякий случай добавил файлик в раздел Downloads :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:25:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Garin »
skorkin писал(а): Не расположен!
А че в статью было не закинуть эти файлы?
Потому что исправленые версии проще на bitbucket выкладывать.
Я думаю не так сложно лишний раз на ссылочку кликнуть :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:26:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Garin »
kostya13 писал(а):Я думаю не так сложно лишний раз на ссылочку кликнуть
Ошибаетесь я как раз испытал сложности ... так и не удалось ваш файл посмотреть ,
очень сложно.
очень сложно.
Благодаря вам я кое-что исправил, теперь
по ссылке https://bitbucket.org/kostya13/kitchen-timer/downloads открывается страничка, где можно сразу скачать более-менее последнюю версию.
Если хотите, прямая ссылка для скачивания:
https://bitbucket.org/kostya13/kitchen- ... -timer.zip
Я статью тоже подправлю, но процесс модерации здесь не быстрый.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сообщение skorkin »
kostya13 писал(а):Надо еще выбрать закладку "Branches"
Спасибо, теперь разобрался.
