СВЧ печка самсунг МЕ732KR
Сообщение borman240 »
Печка Самсунг. при открывании двери сначала включается лампочка потом вентилятор и через секунду сгорает предохранитель на входном блоке. Микрики проверил, один был залипший, я его почистил, вроде работает нормально. Но при подключении в схему в положении разрыва линии выдает 0,6 вместо 1 (смотрел через цешку сопротивление, шкала 20к). Что может быть? Печке 1,5 года.
Сообщение hflbr66 »
замени верхний мп
Замененный МП на результат не влияет. При открываемой дверце сначала срабатывет нижний МП, тут же включается свет и вентилятор, потом срабатывет верхний мп и далее средний. Но ннасколько я понимаю при сработавшем нижнем МП вентилятор включатся не должен.
