Какой дросель сделать
bisyara
Сообщение bisyara »
Здравствуйте.Имеется ИИП. Вых напряжение +-130В. Ток 10А.
Что если сердечник дроселя груповой стабилизации сделать не из феррита, а взять из обычного трансформатора?
Трансформатор тока можно сделать из П образного феррита и пропустить в окно две жилы идущие от ключей на ИмпТранс?
Вообще какие правила построения дросселей и трансф.тока?
Или каждую жилу пропускать в отдельное окно Ш-сердечника?можно тр.тока сделать опятже не из ферита,а трансф.железа?
Последний раз редактировалось aen Ср фев 19, 2014 15:06:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
бабай
Re: Какой дросель сделать
Сообщение бабай »
bisyara
Сообщение bisyara »
Тут про антенны и радио.У меня ИИП. Принцип тот же?
Не, помойму не то)
Или ответ на вопрос о том, что обычный сердечник не потянет 60кГц?Правильно я думаю?
Martin76
Сообщение Martin76 »
bisyara писал(а): сделать не из феррита, а взять из обычного трансформатора?
Если заодно нужна индукционная печка, то можно ДГС и из обычного железа сделать. Греться будет сильно, ибо потери в трансформаторном железе даже на 10кГц большие.
Трансформаторы тока в ИИП обычно мотаются на ферритовом кольце, либо Ш образном сердечнике, например в промышленных сварочных инверторах, тк это технологичнее намотки на кольце.
А вообще, смотрите как китайцы делают, если делали бы в комповых БП ДГС на обычном железе, то значит можно, но делают то на распыленке :)) Хотя в сварочных зачастую делают выходной дроссель на железе, но там нагрев не так страшен.
бабай
Сообщение бабай »
bisyara писал(а): обычный сердечник не потянет 60кГц?Правильно я думаю?
да
bisyara
Сообщение bisyara »
Осталось выяснить с ТрТока.Гдето не помню где прочитал, что жилы от ключей до силового транса можно просто протянуть через окна Ш-сердечника.Вопрос:как быть с П образным?Там ведь только одно окно.Две рядом пускать?
И ещё. ДГС можно сделать на одном ферите для например +130В 10А,-130В 10А, +12В 2А, +5В 2А?
Martin76
Считайте П образный оквадраченным кольцом :) Обычно одна жила через трансформатор тока проходит, в двухтактном преобразователе проводник, идущий на обмотку силового трансформатора.
bisyara писал(а):И ещё. ДГС можно сделать на одном ферите для например +130В 10А,-130В 10А, +12В 2А, +5В 2А?
У вас БП реально 2,5кВт и стабилизированный? Тогда ДГС будет примерно как в сварочном выходной дроссель, колечко из распыленки миллиметров 50-70 или Ш образный соизмеримых габаритов :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
bisyara писал(а):Что если сердечник дроселя груповой стабилизации сделать не из феррита, а взять из обычного трансформатора?
А кто мешает, всё можно. Только надо частоту уменьшить примерно до 400-500Гц, на этих частотах простое железо может работать без больших потерь.
То есть если у вас инвертор работал на частоте 40кГц надо уменьшить частоту в 100 раз, примерно во столько раз надо увеличить размеры дросселя и трансформатора что бы он не перегревался. Так что было бы желание, всё можно сделать. Да же скажу больше: Если уменьшить частоту до 2- 5 Гц можно использовать не пластины, а просто болванку. Ещё проще.
Китайцы пошли ещё дальше, они убрали сердечник из дросселя, а потом и сам дроссель в простых сварочниках. Правда они дубеют если кабель на вторичной стороне менее 5м длинной.
