Как убавить обороты УШМ?
.Олег.
Сообщение .Олег. »
Летом предстоит укладка пластикового сайдинга. При его обрезке шлифмашинкой ( 800Вт D-125мм 11000 об.), начинают оплавляться края. Нужна простенькая схема устройства, чтоб снизить обороты шлиф.машинки. В магазине есть регулирующие кнопки (дрель, перфоратор), их можно использовать?
АлександрЛ
Re: Как убавить обороты УШМ?
Ну, вообще- то УШМ- это не дисковая пила... Она предназначена для шлифовки металла, а то, что у нас её ещё и для резки металла, и не только, используют- это то "бедности"..Кто- то вообще в УШМ умудрился пильный диск от циркулярки засунул. :shock: . Хорошо, хоть жив остался.. :evil: .. А не проще взять циркулярку, и поставить туда какой- нибудь мелкозубый диск?
бабай
Сообщение бабай »
АлександрЛ писал(а): А не проще взять циркулярку, и поставить туда какой- нибудь мелкозубый диск?
... или лобзик
.Олег.
Сообщение .Олег. »
Дисковая пила есть (1800 Вт). Достаточно развернуть зубья диска обратной стороной и тоже можно резать пластик но.... Вопрос в компактности , удобстве и быстроте. Пилу нужно держать двумя руками, а на верху особо не поработаешь.... Маленькую УШМ можно держать одной рукой вот и подумал, возможно ли сбавить у неё обороты?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Обороты уменьшить можно, только держать маленькую УШМ с пильным диском "категорически" советую тоже двумя руками.
Не мешайте мешать!
АлександрЛ
Знаете, большая беда наших людей в том, что они сначала упорно создают себе трудности, а потом упорно их преодолевают.. Есть у меня знакомый, он левша.. Ну, и соответственно, цепную пилу он держал "наоборот"- левой рукой за "заднюю" ручку, а правой- за "переднюю", ну, и плюс ко всему- в дверном проёме он решил этой пилой паз пропилить... Пилил до тех пор, пока не упёрся кончиком шины в верхнее бревно, после чего пила "побежала" по бревну, и, поскольку пила в руках была "наоборот"- то она "добежала" в аккурат до лба.... Если бы он её держал как правша- то шина пришлась бы в плечо, а оно дальше лба, и есть вероятоность того, что аварийный тормоз сработает.... Человеку повезло, и он отделался только шрамом на лбу... Вам, при работе болгаркой НА ВЫСОТЕ ОДНОЙ РУКОЙ может так и не повезти.... Если уж вам так хочется пилить на высоте- то купите - реклама по ТВ идёт- вибрационную, или как она там правильно называется,- шлифмашинку... У неё пильный диск не крутится, а вибрирует- ей нельзя сильно порезаться, а по пластику она должна хорошо идти.. И, вроде как ещё подобная пила есть в аккумуляторном варианте...
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91662
НЕ РЕКЛАМА!!!
ШариГ
Сообщение ШариГ »
нормально винил пилится болгаркой, ничего не плавится. пилил и сайдинг и подоконку и панели. пилю тонким отрезным диском.
у меня болгарка 880вт D-115мм.
есть простенькие схемы регулятора напряжения динистор+тиристор+ пара кондюков и резисторов, делал в свое время для обдирки краски/побелки. ну и вообще для коллекторных двигателей.
кстати можешь купить диммер для освещения. 160р у нас в деревне. в городе думаю и дешевле найти можно
Матрозкин друх, но дядя Фиодар болший друх...
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
летом заказывал зашить фронтоны на даче - так ребята пилили пластиковый сайдинг обычной болгаркой ,рез был акуратный без наплывов .
Причем диск на болгарке был совсем убитый - с зазубринами :))
