неисправность Г4-116
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение romaha85 »
кто нибудь ремонтировал генератор г4-116? нормально работает только в определенных участках шкалы настройки,крутишь ручку "частота" что то щелкает, частота не соответствует установленной по шкале, форма сигнала неправильная, потом в определенном положении ручки все становится нормально, что это может быть? подозреваю что КПЕ
Сообщение Adagumer »
Там, по моему, на участке 200 мгц стоит микрик и переключает фильтра.
Хотя возможно ошибаюсь.
Сообщение Дмитрий М »
Там ещё и делители стоят очень мерзко работающие со временем, часть диапазонов получается делением более высокой частоты, читайте ТО.
Так точно, там только один диапазон, самый высокочастотный, сквозной, а остальные
получают последовательным делением на два.
Вернуться в «Измерения»
