Усилитель постоянного сигнала
Сообщение avlar »
Всем доброго дня!
возникла необходимость на ОУ собрать схемку анализа напряжения.
необходимо выделить постоянный сигнал. сигнал имеет форму как на рисунке.
амплитуда сигнала порядка 80В(в пике) частота переменной составляющей 50Гц. сигнал изменяется не пропорционально, т.е. общая амплитуда гуляет от 60 до 80В, при этом размах синусойды при 80В состаляет порядка 10В, а при 60В порядка 30В.
я правильно схемку накидал? или конденсатор надо еще параллельно резистору в ООС поставить?
(9.09 КБ) 370 скачиваний
(6.92 КБ) 343 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Можно поинтересоваться, зачем резистор в цепи ОС?
Сообщение avlar »
Gudd-Head писал(а):Можно поинтересоваться, зачем резистор в цепи ОС?
извеняюсь-не то нарисовал:) сейчас сам вижу. надо кондер было для ослабления переменной составляющей
