бегущие огни на 100 и более светодиодах
Сообщение sliplel »
Добрый день,уважаемые,есть идея у меня,но реализовать не могу,перерыл весь интернет в поисках,но увы.
Возможно кто-то знает схему,помогите.
Пробовал схему,но она вообще не работает не знаю почему.Вопрос по схеме:можно ли из 3 звеньев сделать 100 и более,какое напряжение питания будет в таком случае?
Заранее благодарен.
Вот та схема
(7.53 КБ) 360 скачиваний
Сообщение pyzhman »
По такой схеме сто звеньев сделать нельзя. В вашем случае интереснее применить цифру.
Сто светодиодов - каждый сам по себе должен зажигаться? Или же группами?
Docendo discimus
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Сообщение uk8amk »
Отчего же?
В симуляторе как минимум заработало. Правда сделал только 7 каналов. И эффект бегущая тень, а не огонь. И если на базу одного из транзюков посадить кнопку и ею пощелкать, то получаются интересные эффекты. Другое дело, что с цифрой действительно проще.
Сообщение pyzhman »
Осталось спаять и убедиться - ничерта, чёрт, не работает!!! :))
Docendo discimus
Сообщение sliplel »
Нужно чтобы каждый по очереди зажигался и гас и потом сначала,вот только где схему взять?
Сообщение Engineer_Keen »
sliplel писал(а):где схему взять?
Схемы на 100 каналов может и нет в природе (никому не нужно было столько). В цифре вариантов 2
1) счетчик, цепочка сдвиговых регистров (13 штук), схема начального сброса, выдающая "1" при старте на первый разряд
2) контроллер + регистры для расширения выводов или дешифраторы (если нужно только по 1 зажигать)
Вторая естественно более универсальная и может позволить получить гораздо более разнообразные эффекты, но нужно уметь программировать.
Сообщение sliplel »
со вторым у меня не очень,а вот первую можно ли обьеденить в несколько?чтобы было 26,39...?
Сообщение kosbo »
sliplel писал(а):со вторым у меня не очень,а вот первую можно ли обьеденить в несколько?чтобы было 26,39...?
Лет 5-8 назад, был у меня проект, который назывался sparklertube,
http://www.kosbo.com/sparkletube/
где 40 (не 100) светодиодов управлялись одним мироконтроллером (9 портов)
Каждый светодиод управлялся отдельно, так что можно было гнать один огонек на 40 светодиодной цепочке и делать другие супер эффекты.
Если интересно, могу поделиться схемой и кодом для Микрочип микроконтроллера...
Сообщение sliplel »
Очень интересно,буду рад получить помощь.
Сообщение kosbo »
sliplel писал(а):Очень интересно,буду рад получить помощь.
Вот схема для начала. Светодиоды подсоеденены к контроллеру в виде матрицы, а спаяны в виде цепочки.
LML circuit diag.pdf
(58.7 КБ) 200 скачиваний
LML LED Line circuit diag.pdf
(51.33 КБ) 313 скачиваний
Микроконтроллер управляет светодиодами и с помощью кнопок, можно выбирать программу ( всего 16 программ), а так же менять скорость огоньков...
Если нужет код, пишите в личку.
Вернуться в «Умные мысли»
