Опорный сигнал с оптопары
Сообщение VOUT »
Господа !
Имеется диск с прорезями и оптопара.
Диск, вращаясь, то открывает оптопару, то перекрывает световой поток на фотодиод (если попадает сплошной частью в зазор оптопары).
Подскажите схему, при помощи которой можно получить опорный электрический сигнал с частотой срабатывания оптопары.
Сообщение Slabovik »
Вот маленько для первоначальной оценки масштабов бедствия: http://kit-e.ru/articles/usil/2009_02_46.php
А вообще, в оптопаре может с большой вероятностью быть не фотодиод, а фототранзистор. Сути это не меняет, за той разницей, что фототранзистор в большинстве случаев включается в плечо полумоста, и выход сигнала с него многократно выше, чем у фотодиода.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Правильно заданный вопрос, уже половина ответа.
Что значит "опорный электрический сигнал с частотой срабатывания оптопары" ? Может правильнее сказать - сделать частоту срабатывания оптопары (то есть обороты диска) ...как нибудь соответствующими... опорному сигналу? Тогда система ФАПЧ (или PLL по англицки) вам в руки.
Это так страшно называется, а делается на К155ТМ2 и К155ЛА3 за полчаса (сам детектор ФАПЧ).
А мудрячить оптопару на дискретных элементах в 21 веке... это уже на любителя, но не проблема.
Можно, как-нибудь, понятнее вопрос?
Сообщение Gisteresis »
То, что вы разрабатываете называется инкрементный энкодер.
Вернуться в «Теория»
