помогите с обозначением на схеме
Сообщение agronom961 »
есть схема и плата http://www.kondratev-v.ru/indikaciya/si ... atury.html и мне непонятно в ней следующее на схеме есть 6 точек как и на плате (обозначены как красный перечёркнутый кружок с цифрой на схеме и жёлтые кружки на плате ) так вот вопрос для чего они
Это ЗДЕСЬ так обозначены контакты для подключения проводов.. - в этих точках платы для увеличения "прочности" соединения могут быть впаяны либо контактные штырьки, либо пустотелые пистоны..
зы.. Если вы хотите собрать эту схему- то ей уже 100500 :))) лет... Сейчас можно такое собрать значительно проще...
то есть можно развести заново без них так я понимаю
подскажите проще
Не понял, чего подсказать- то? Куда- то на плату надо подать напряжение питания, подключить динамик и терморезистор? Ну, а автор в этих точках предусмотрел монтаж пистонов или контактных стоек.. Не факт, что он их туда установил, просто так на плате их обозначил, чтобы их было видно на рисунке... И зачем её переразводить?
Фактически- терморезистор подключается к точкам 1 и 2, динамик- к точкам 3 и 5, питание 12-35 вольт- к точкам 2- и 4 (на 4 подают + от источника 12 вольт, на 2- минус того же источника...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб фев 22, 2014 17:26:52, всего редактировалось 1 раз.
понял подскажите только куда тыкать - а куда +
Сообщение Alkul »
agronom961 писал(а):подскажите только куда тыкать - а куда +
Какие именно "плюс" и "минус" вы собираетесь "тыкать"? Учитесь выражать мысли технически грамотным языком.
всё уже понял можно закрывать
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Прошу помощи знающие люди есть схема http://www.kondratev-v.ru/indikaciya/si ... atury.html на ней уже вроде есть номиналы всех элементов но преподавателю ясное дело нужен расчёт этих элементов(пока что всех резисторов и конденсаторов) не могли бы вы мне помочь с расчётом этих элементов. Зарание благодарен
Не перескакивайте из одной темы в другую и не путайте людей. Пишите все в одной теме, что создали раньше.
Сюда перенес.
aen
Сообщение vem566 »
Вот тут http://radiostorage.net/?area=news/1260 расчет генератора на логических элементах.
Вот тут http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... itele.html расчет компаратора. Ограничительные резисторы в цепях базы из соображения гарантированного открывания в зависимости от коэффициента усиления.
Подскажите плиз чем лучше всего разводить плату
Сообщение vem566 »
Кто к чему привык, тем тому и лучше.
Сообщение Alkul »
vem566 писал(а):Кто к чему привык, тем тому и лучше.
Только в случае, если плату потом делать самостоятельно (ЛУТом, к примеру). А если плата будет изготавливаться на стороне, то не лишним будет уточнить, принимают ли они файлы в формате той программы, к которой привык.
просто целый день мучаюсь в DipTrace и нормального ничего не получается можете помочь (файл со схемой приложен ниже)
(183.69 КБ) 194 скачивания
могу также приложить файл с сплана
а зачем мучиться- то? Плата уже разведена! Берёшь ту разводку, что есть- за основу, и перекатываешь..
Зы: а ДипТрейс обязателен? Можно и в Спринт-Лайоуте развести, там можно "фоном" сделать рисунок, и потом его тупо обвести...
Блин, ну и студенты пошли... Когда мой сын притащил к своему руководителю по диплому "нашу с ним разработку"- "Лазерный измеритель вертикальных перемещений"- преп вообще в осадок выпал... Там и оптика, и микроконтроллер, и преобразование измеряемых величин, и автокалибровка.. Хотя принципиально приборчик довольно несложный...
ту взять нельзя из за изменений в схеме ну а по поводу обвести можно но не уверен в качестве трассировки так как там микросхемы представленны в виде отдельных элементов
:shock: Ну, и какие "изменения в схеме" там есть? Стабилизатор выкинул, и несколько номиналов поменял.... Признайся- делать ЛЕНЬ!! Вот только потом такие "инженеры" приходят на производство... :shock: и ничего путного из них не получается...
В ссылке в начале темы есть 2 РАЗВЕДЁННЫЕ ПЛАТЫ- на одной картинке- слева- и дороги, и элементы, а справа- только дороги...
"выкидываешь" лишнее- то, что выкинул из схемы- и рисуешь.. Плату можно сделать покороче... , ну, и контакт №4 вообще убрать...
Вернуться в «Теория»
