Солнечное затмение.
Сообщение Сэр Мурр »
Граждане коты, любители поднять очи горе!
Завтра- знаменательный день- начало августа, ознаменованное редким событием- СОЛНЕЧНЫМ ЗАТМЕНИЕМ.
Кто сможет- наблюдайте, фотографируйте, делитесь впечатлениями.
Помните только о технике безопасности- не смотреть на Солнце без защитных приспособлений! И фотографировать- только через защитный светофильтр!
Прошу уважаемого Virgo отвечать на вопросы в этой теме.
Сообщение Пухич »
Тут говорят, что можно через "лысую" болванку смотреть на солнце. Это так? "Лысых" у меня сейчас нет, а через обычную крашеную лампочка как-то плохо видна. Неужто через "лысую" будет солнышко хорошо видно?
Знание - сила!
"Лысая" болванка предохранит разве что от ультрафиолета. Надо всё-таки светофильтр- например, от маски сварщика. Ведь затмение в европейской части будет только частичным. 8)
Сообщение suslogon »
а в москве во скок можно увидеть будет? :)
Сообщение Паятель »
14.08 - из новостей. :)
Что, от дискет уже отказались? И тут технический прогресс... :))
Сообщение Maloi »
А я в детстве, на даче, на солнце смотрел через закопченное стекло :)))
Сообщение Pahan »
Паятель писал(а):14.08 - из новостей. :)
Уточняю: по московскому времени. Делайте поправки на свой часовой пояс.
Паятель писал(а):Что, от дискет уже отказались?
+1. Через дискету хорошо видно. А еще можно вот так 8) смотреть.
ARV
Сообщение ARV »
везет дуракам... они 2 раза могут поглядеть на солнечное затмение в телескоп... а мы, умные, только один... :(
а через мобилу можно смотреть.... :))) я так и буду
Сообщение Паятель »
А по какому же ещё, если наблюдается в Москве? :))
Сообщение Pahan »
Паятель писал(а):А по какому же ещё, если наблюдается в Москве? :))
А, не заметил, что это специально для suslogonа ответ был.
Сообщение VIRGO »
Ну вот тут за меня практически уже ответили...
ФИЛЬТРЫ:
В идеале:
1. Специальный стеклянный солнечный фильтр (цена приличная, порядка сотен евро)
2. Плёнка "AstroSolar" (бюджетный вариант, десяток другой "портретов президента") режется по вкусу и размеру.
Это для фотографирования и наблюдения.
Ну а из примитивного на скорую руку уже написали.
Стекло закоптить на свече, дискета или CD (можно сложить несколько).
Мобилу или цифровик.... хм. можно "убить" матрицу.
Вот статейка:
1 августа 2008 г. по территории России пройдет полоса полного солнечного затмения. За один час, с 14 до 15 часов московского летнего времени, лунная тень размером около 250 км пересечет нашу страну от Новой Земли через Полярный Урал и Западную Сибирь до Алтая, после чего уйдет в Китай и Монголию. На ее пути окажутся такие города, как Новосибирск, Горно-Алтайск, Барнаул, Бийск и Нижневартовск. Оказавшись в полосе затмения, мы смогли бы увидеть, как на короткое время, до двух с половиной минут, Луна закроет собой яркий свет солнечной фотосферы, окружающая местность погрузится в сумрак, а на небе вспыхнет бело-голубая солнечная корона самые внешние и самые горячие слои атмосферы нашего дневного светила. Ни один человек не может остаться равнодушным к этому изумительному по своей красоте природному спектаклю. И хочется продлить эти мгновения, сохранить яркие впечатления, поделиться ими с друзьями и знакомыми иными словами, нам нужно затмение сфотографировать.
Выбор места наблюдения
Прежде всего следует изучить обстоятельства затмения по любому доступному источнику (см. список в конце статьи). В первую очередь интересует положение центральной линии полосы затмения - здесь длительность полной фазы максимальна. Например, в районе Надыма она составит 2 мин. 27 с, в Новосибирске - 2мин. 18с, в Барнауле - на 2 с меньше. Смещение от центральной линии на несколько десятков километров уменьшает продолжительность затмения, но незначительно, всего на несколько секунд. Куда именно ехать - дело собственного выбора. Сказаться может и транспортная доступность, и предпочитаемый ландшафт (горы, берег водоема, городская площадь и т.п.), и прогноз погоды.
Выбрав точку на карте и определив ее координаты, выписываем из справочника моменты начала и конца затмения, азимут солнца и его высоту над горизонтом. Заранее, за день-два до 1 августа, выбираем на местности площадку для наблюдения. Нужно убедиться, что нужный сектор неба свободен от зданий, столбов и деревьев.
Частные фазы, когда солнце закрыто луной не полностью, начнутся на час раньше и закончатся на час позже полного затмения. За эти два часа солнце пройдет по небу тридцать градусов - желательно, чтобы все это время оно было доступно для наблюдения.
Что наблюдать
Внимание! Во время частных фаз смотреть на солнце через телескоп, бинокль или невооруженным глазом без защитных фильтров и очков нельзя! Это опасно для здоровья, можно навсегда потерять зрение. На любую оптику, направленную на солнце, нужно устанавливать специальные защитные фильтры (из пленки AstroSolar и т.п.), невооруженные глаза защищаем, например, с помощью очков для сварки. Удобно, если в оправе таких очков можно закрепить два темных стекла вместо одного. Во время полной фазы затмения, когда видна корона, на солнце можно спокойно смотреть без фильтров и очков - его яркость в этот момент сравнима с яркостью луны в полнолуние.
Частная фаза затмения начинается с того, что лунный диск касается солнечного (это так называемый первый контакт) и потихоньку начинает его закрывать. Примерно через час солнце оказывается закрытым полностью (второй контакт), начинается полная фаза. В самом ее начале некоторые лучи света еще пробиваются яркими точками сквозь промежутки между горами на Луне (четки Бейли), но через несколько секунд гаснут и они. Резко темнеет и даже становится холодней. Взору предстает солнечная корона, более нижняя и холодная часть солнечной атмосферы - оранжеватая хромосфера, солнечные протуберанцы. На небе появляются яркие звезды и череда планет - Меркурий, Венера, Сатурн и Марс.
Полная фаза длится две с небольшим минуты. Затем снова появляются четки Бейли, лунный диск начинает открывать Солнце (третий контакт). На мгновение появляется бриллиантовое кольцо - это Солнце вспыхнуло драгоценным камнем на краю лунного диска, но еще не успело затмить своим светом корону. Впрочем, корона быстро гаснет, солнца становится все больше и больше - идет заключительная частная фаза. Через час лунный диск полностью сходит с солнечного (четвертый контакт). Затмение закончилось.
Итак, выделим объекты для фотографирования: крупным планом можно снять частные фазы (что, впрочем, не так зрелищно), солнечную корону, четки Бейли и бриллиантовое кольцо. Кроме того, интересно заснять эффектный пейзаж затмение солнца с короной на фоне сумрачного ландшафта, а также - для памяти - окружающих людей во время затмения. Во время частных фаз можно заметить, что солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, образуют на земле блики в форме маленьких серпиков, - такой снимок может украсить затменную подборку фотографий. Подробно про фотографирование затмения можно почитать, например, в замечательной книге С.Ю.Масликова (см. литературу в конце статьи).
Чем фотографировать
Конечно, мы будем снимать фотоаппаратом, лучше цифровой зеркалкой, но и хороший пленочный тоже подойдет. Возможно, найдутся желающие использовать видеокамеру или мобильный телефон - это тоже возможно, просто нужно понимать возможности своей техники и правильно выбирать объект для съемки, чтобы избежать лишних разочарований.
Для съемки затмения крупным планом нам понадобится большое увеличение. Вспоминаем, что объектив с фокусным расстоянием в один метр создает на пленке или матрице фотоаппарата изображение солнечного диска диаметром 9 мм. При этом в стандартный пленочный кадр 24x36 мм поместится как само солнце, закрытое в момент затмения луной, так и окружающая корона протяженностью в 2,5-3 солнечных радиуса. Это то, что нам нужно! Так как в цифровых фотоаппаратах размер матрицы обычно меньше кадра пленки в N раз (N - так называемый кроп-фактор обычно больший или равный единице), для удобства используют понятие эквивалентного фокусного расстояния, равного реальному фокусному расстоянию объектива,умноженному на N. Итак, для крупного плана используем объектив с эквивалентным фокусом в 300-1000 мм. Это может быть фотообъектив (в том числе зенитовские Рубинар, МТО или ЗМ-5СА, рассчитанные на резьбовое крепление М42 и устанавливаемые на фотоаппарат через переходник) или небольшой телескоп, в прямой фокус которого через переходник установлена зеркальная фотокамера. В любом случае для съемки крупным планом необходим штатив, а при выдержках длиннее 1/4-1/10 с - специальная монтировка с часовым ведением, которая позволяет фотоаппарату следовать за солнцем в его суточном движении по небосклону. Монтировку заранее устанавливаем на месте наблюдения и правильно настраиваем с учетом широты места и направления на север. Если часовой привод питается от батареек - перед затмением ставим свежий комплект. Заряжаем аккумуляторы камеры, очищаем карточку памяти.
Для съемки частных фаз на оптику устанавливаем защитные фильтры, полезно также бывает уменьшить входное отверстие объектива до 1-2 см с помощью накладной быстросъемной диафрагмы, изготовленной, скажем, из картона. На время полной фазы все защитные фильтры и диафрагмы снимаем.
Для съемки пейзажа часовое ведение не нужно, достаточно простого штатива и спускового тросика.
Как фотографировать
Полная фаза затмения длится чуть больше 2 минут, и каждая секунда здесь имеет свою немалую цену. Экспериментировать с экспозицией, настраивать фокус, менять режимы съемки - нет времени. Фокус устанавливаем вручную или автоматически во время частной фазы (с защитным фильтром на объективе!), после чего автофокус отключаем. В это же время устанавливаем вручную чувствительность 150 (в случае использования цифровой камеры) и выдержку для первого кадра полной фазы.
Полоса полного солнечного затмения 1 августа 2008 г. на территории России. Обозначены края полосы, ее центральная линия, а также моменты максимальной фазы затмения (по Всемирному времени) и высота солнца над горизонтом. Яркость различных объектов съемки - короны на разных расстояниях от центра диска, протуберанцев, четок Бейли - может отличаться в тысячи раз и, более того, заранее точно не известна. Ориентировочные значения экспозиций можно найти по ссылкам,приведенным в конце статьи. Здесь лишь укажем, что при чувствительности 100 единиц 150 и диафрагме 8 для четок Бейли рекомендуется выдержка 1/8000 с, хромосферы - 1/4000 с, протуберанцев - 1/1000 с, короны - от 1/250 с на расстоянии 0,1 солнечных радиусов до 2 с на восьми радиусах. При одинаковой экспозиции выдержка изменяется обратно пропорционально чувствительности и прямо пропорционально квадрату диафрагме иного числа, так что приведенные значения легко пересчитать для конкретного объектива и фотоаппарата.
Таким образом, программа съемки полной фазы крупным планом может быть построена следующим образом: сначала пытаемся поймать момент, когда видны четки Бейли, снимаем их на рекомендованной выдержке и, если камера позволяет, делаем экспозиционную вилку в одну или две ступени. Затем делаем последовательность кадров с последовательно увеличивающейся выдержкой - от самой короткой выдержки на камере (скажем, 1/2000 с) с шагом в одну ступень до 2-10 с (при наличии монтировки с ведением, в противном случае ряд ограничиваем выдержкой в 1/10-1/4 с). Затем ставим выдержку, рекомендованную для внутренней короны (в нашем примере - 1/250 с), и караулим момент, когда вспыхнет бриллиантовое кольцо. После этого кадра срочно надеваем на объектив защитный фильтр, вооружаемся очками и поздравляем друг друга с успешным наблюдением полного солнечного затмения. Пример того, как можно из многих кадров сделать одну красивейшую и детальнейшую картинку затмения, показал В.К.Хондырев с соавторами во время затмений 1999 и 2006 гг.
При съемке пейзажа тоже делаем эксповилку - с поправками в минус две и минус одну ступень от показаний автоматики. В панораме важно, чтобы все составляющие ее кадры были сняты с одной экспозицией - для этого в начале полной фазы фиксируем экспозицию, ставим при необходимости поправку в минус одну-две ступени и снимаем всю панораму с одинаковыми значениями выдержки и диафрагмы.
Если же мы решили просто поснимать во время затмения окружающих людей, то нелишним будет заранее убедиться, что им не будет мешать наша вспышка. В противном случае вспышку необходимо отключить.
Увидеть своими глазами
Съемка затмения - увлекательный, по-спортивному захватывающий процесс. И все же, методично щелкая фотоаппаратом в предвкушении удачных снимков, важно не забыть хоть на несколько секунд оторваться от видоискателя и просто посмотреть на фантастически красивую солнечную корону - чтобы потом с полным правом можно было сказать: "Я видел это своими глазами!
В Москве полного затмения не будет, вроде на половину фазы только примерно. Максимум примерно в 13:45. Только погода все равно нагадит...
(33.88 КБ) 755 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Анимацию движения тени можно посмотреть здесь (2,83Mb, DivX5)
http://www.astrogalaxy.ru/download/shad0808.avi
R3Dio 73!
evg
Сообщение evg »
Хм, я в Омске должен увидет 93%. Пойду сегодня на дачу. Кстати, лучше всего смотреть через сварочное стекло, но когда второго не оказалось, пришлось воспользоваться старыми CD. А дискету нужно сложить вдвое. В принцепе - любой из этих материалов. Ещё один вариант - разбить 2 бутылки из-под пива, одну зелёную, другую коричневую и сложить их вместе. И не забудте выбросить остатки на помойку!
Полное затмение будет в Новосибирске и Барнауле. Кто успеет туда добраться - получит необычайное зрелише. Лишь бы, сука, туч не было.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Света »
А у нас 99% и сейчас солнышко!!! Значит посмотрю!
Уже приготовила маску сварщика...
До 2061 года могу не дожить, значит, скорее всего, в первый и последний раз увижу...
Сообщение myurrey »
Светофильтр для сварочной маски стоит около 50 рублей.
Светофильтр вообще-то я незнаю какой брать, они разные, различаются толщиной стекла (и цвета бывают разные, брать нужно зеленый). И выбираются в зависимости от силы тока, это для сварщиков. Для наблюдений, думаю четверка будет самое то.
Я еще пробовал смотреть через видеопленку, от VHS, видно хорошо. Но все-же лучше взять светофильтр.
Сообщение DUKER »
Всегда глядел через диски от дискет
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
SfS
Сообщение SfS »
Света писал(а):А у нас 99% и сейчас солнышко!!! Значит посмотрю!
Ого! Какие девушки-электронщицы у нас в Томске есть! Вау! Я почти уже влюблён! :)
К сожалению, сейчас неожиданно пошёл ливень. И меня одолевают смутные сомнения в том, что за час всё развеется...
я щас второй канал смотрю...там все норм покажут :)
Сообщение L29Ah »
в Питере некруто: 30% макс.
(7.56 КБ) 339 скачиваний
(90.15 КБ) 324 скачивания
Ꙑ!
