Посоветуйте схему УНЧ для приемника.
Привет! Я недавно начал заниматься электроникой собрал только простенький двухтранзисторный приёмник (работающий на головные телефоны) и пару мигалок. Вот теперь хочу сделать свой радиоприёмник громкоговорящим
! Посоветуйте пожалуйста какие нибудь ПРОСТЫЕ схемы транзисторных УНЧ без трансформаторов (т.к для меня пока достать их очень сложно). Единственное требование к усилителю, что бы звук уверенно слышался в комнате 16 квадратных метров.
Мосягин В.В. - Юному радиолюбителю для прочтения с паяльником
Васильев В.А. - Приемники начинающего радиолюбителя
Спасибо! На микросхеме наверное не получится, т.к достать мне их сложно (может месяца через 2 только в город поеду). Жду ещё предложения.
_____________
Тут один усилитель понравился, да и детали вроде все есть, вот только подскажите приемлимая ли у него будет громкость в комнате 16кв метров и вопрос где здесь устанавливать регулятор громкости?
_____________
- (12.08 КБ) 722 скачивания
Громкость будет нормальная. Регулятор ставится на входе. Движок переменного резистора - к С1, один крайний вывод к корпусу (земле) , на другой подаете сигнал.
Если регулировка будет наоборот, поменяете местами крайние выводы.
Твой усилитель будет работать, но в нём нет цепей стабилизации режима.Krasti писал(а):Жду ещё предложения.
Если у тебя есть германиевые транзисторы МП39 - МП42, то делай по такой схеме. Сто раз проверенная. Транзисторы лучше МП38А и МП42Б.
Только ни в коем случае в качестве VT1 и VT2 не ставь кремниевые транзисторы, кроме первого.
Диод VD1 тоже германиевый. Не перепутай его полярность, иначе сожгёшь усилитель.
Если у тебя транзисторы кремниевые, то схема д.б. другая.
Собрал я свой усилитель, но честно говоря я ожидал лучшего, он работает, но очень очень тихо, даже если прикладываешь ухо к динамику, то можно сравнить буд-то в наушниках со средней громкостью, находясь на расстоянии ~25см от динамика неслышно ничего
Непойму в чём дело, всё замерил почти совпадает с данными на схеме...
aen спасибо за схему, возможно придётся её собирать, детали у меня есть, думаю сразу задать несколько вопросов, чтоб потом быть уверенным: большую ли роль играет емкось электролитических конденсаторов, просто у меня есть отечественные на 500мкф и их некуда пристроить? 2) Возможно вместо постоянного резистора R1 поставить переменный? (просто у меня не большой выбор сопротивлений (есть резисторы 47кОм, 63кОм, 120кОм, 200кОм))
_______
Но всё же в чём может быть причина столь тихого звучания моего первого усилителя?
_______
На эмиттерах выходных у тебя половина напряжения питания?
Его кроме R1 можно и с помощью R2 немного подправить, но много R2 не стоит менять. Может у тебя чувствительности не хватает. Добавь ещё один каскад.
Все электролиты в схеме, чем больше, тем лучше, только габариты возрастают. Внимательней смотри на полярность электролитов.
Если будет слишком большое усиление, то в эмиттер первого транзистора можно поставить резистор 100 - 500 ом.
Переменное тоже можно поставить.
На коллекторе первого транзистора напряжение Еп - 2 вольта примерно.
Этот каскад конечно можно и к твоему приделать.
Я всегда такой собираю особенно когда питание маленькое. Порядка 4 вольт. При 9-ти вольтах громкость для комнаты вообще достаточная. Больше чем от 9-ти вольт его питать не нужно. Летят выходные транзисторы. Мой в принципе такой же как твой, только введена ООС по постоянному току, поэтому он более стабилен при изменении напряжения и температуры. Ещё там есть цепь вольтдобавки и он даёт меньше искажений.
Ну конечно про микросхемы я молчу. Там тоже широкий выбор.
Извиняюсь конечно, возможно я уже надоел, но всё же мне нужно разобраться, т.к я понял что ещё не всё могу понять в схеме, я тут для себя немного дорисовал схему. Скажите пожалуйста "+" я правильно нашёл?
- (10.1 КБ) 658 скачиваний
