Инвертор для генератора Кокрофта-Уолтона
Сообщение Айнур »
Привет всем! Я начал увлекаться высоковольтной техникой. Сделал генератор Кокрофта-Уолтона . Он работает от переменного тока. А переменного тока у меня нет. Может подскажете как сделать инвертор к генератору?
Сообщение albert83 »
Посмотри вот это http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ если правильно настроишь то твой умножитель на рабочее напряжение за доли секунд выходить будет.
Сообщение Айнур »
А можно один из выходов мультивибратора подключить к трансформатору а трансформатор - к генератору кокрофта-уолтона?
А чем тебя ШИМ не устроила, мультивибратор сам посебе не потянет такую нагрузку. По этой схеме нужно убрать диодный мост и на выход транса подключить твой генератор, только диоды в нем поменяй на ультра фаст или нужно снизить частоту до приемлемой по твоим диодам.
