ЖК индикатор кухонных часов Электроника 8
Сообщение sig552 »
Всем здравия!
Подскажите пожалуйста какой индикатор стоит в часах Электроника 8 либо же его аналоги.
Дело в том что часы подверглись физической нагрузке в результате которой ЖКИ экран разбился.
На нем прискорбно еще ничего не написано о том что за марка...
Был так же перерыт весь гугл/яндекс там и близко нет упоминания о индикаторе либо о схеме..
Часы вот такие:
Выручайте ребята.
Сообщение vem566 »
Скорее всего, индикатор для этих часов делали в соседнем цехе, а не покупали у другого завода. Так что можно не найти на него вообще ничего, кроме какого-нибудь внутреннего ТУ. Жаль раритет.
Сообщение sig552 »
Дак в том то и дело что хочется восстановить эти часы, они мамке моей дороги... :(
Я думаю все таки можно туда какой нибудь аналог ЖКИ дисплея поставить...
Внутри на плате 1 большая микросхема в SOP корпусе, транзистор КТ315 излучатель ЗП, часовой кварц, подстроечник, дроссель, 2 конденсатора по 0,068 мкф. На Микросхеме нет никаких надписей.
Сообщение vem566 »
Если на микросхеме нет обозначения, значит и её делали на этом заводе. В СССР очень многие заводы, занимающиеся оборонкой, на своих мощностях делали "товары народного потребления". Можно попробовать перерыть интернет и подобрать индикатор. Если по ногам не совпадет, переключить ноги. Самое лучшее - найти такие же, но с целым индикатором. Хотя вряд ли получится это.
sig552 писал(а):Всем здравия!
Подскажите пожалуйста какой индикатор стоит в часах Электроника 8 либо же его аналоги..
Есть книга: Б. Л. Лисицын Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги
Вероятнее всего ИЖЦ5-6/7, это 176 страница этой книги.. Можно посмотреть и подобрать.. Если не найдёте- пишите.. в форум выложить не получится- слишком "толстая".. :))) :)))
Книга в сундуке есть.. https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287981494
Сообщение sig552 »
АлександрЛ вы правы, индикатор очень похож на тот что вы указали но он не припаивается гибкими выводами, а контактирует через токопроводящую резинку. Возможна ли установка индикатора с гибкими выводами (DIP) вместо безвыводного?
А, еще размеры ИЖЦ5-6/7 смущают - на глазок тот индикатор был поболее размером :)
В теории- туда можно вообще ЛЮБОЙ, приблизительно подходящий по размерам индикатор воткнуть.. Главное- чтобы "управление" у индикатора было одинаковое.. Судя по описанию- тот индикатор, на который я сослался- имеет ОДИН общий вывод- подложку, и по одному выводу от КАЖДОГО сегмента- статическое управление, одна "ножка" микросхемы отвечает за ОДИН элемент индикатора... Если в вашем что- то другое- то есть варианты с динамическим управлением- сегменты индикатора объединены в группы, а подложки у этих групп- разные.. Ну, это примерно как в светодиодных индикаторах- вывод от каждого элемента отдельный, или тоже группами.. Скачивайте книгу, и подбирайте индикатор, ориентируясь на его внешний вид и размеры...
зы.. я тоже ориентировался на картинку, а в книге другого индикатора, с таким же расположением "звонка" и "колокольчика"- не увидел, хотя тоже склонялся к тому, что там, скорее всего- безвыводной индикатор...
Сообщение sig552 »
АлександрЛ большое вам спасибо за информацию
Не выдержав рванул в мастерскую залез в мусорное ведро выковырял обломки индикатора, сложил воедино и замерил 63 на 40 мм
А заодно с индикатора его "разводку" посмотреть нельзя? Обычно, она в "отраженном свете" просматривается... Правда, я сомневаюсь, что туда выводной индикатор можно будет запихнуть..
Вот такой http://www.chipdip.ru/product/its-e0808srnp/ ещё есть в продаже, но он с "неполной" первой цифрой, и цифр всего 5..
Ещё вот: http://www.integral.by/files/files/INTE ... 3_2014.pdf можно посмотреть, только я там похожего не заметил...
Придётся донора искать.. Правда- индикатор- там самая хрупкая часть..
Сообщение sig552 »
АлександрЛ
Попробую разглядеть разводку по вашим советам
А еще лучше сделаю фотографию чтобы было видно а по ней уж и сориентироваться можно
Сообщение 1Lt21y6 »
Схема из родного паспорта, надеюсь, поможет.
Часы классные, ход очень точный.
Недавно такие восстановил - заменил все конденсаторы, в связи с чем возник вопрос по регулировке хода (профессиональных котов папрашу не смеяться).
С новым подстроечным конденсатором "на глазок" тяжко отловить точность хода.
Правильно ли я понимаю, что нужно по частотомеру установить 32720 Гц?
В каких точках измерять?
Возможно ли это сделать мультиметром M890G со встроенным частотомером до 20 KHz?
Сообщение Дмитрий М »
Тут на БИС и выхода контроля частоты нет, может где-то на индикаторе есть частота, с кварца не получится, расстроится. Но так как частота низкая то для точных измерений надо измерять период а не частоту. Это делают только серьёзные частотомеры. Имхо проще методом последовательных итераций, подкрутить, посмотреть на кскольо отстали/убежали, снова чуть сдвинуть и потихоньку приблизиться к нужной точности.
Сообщение 1Lt21y6 »
Дмитрий М
Понял, спасибо за пояснения.
Сообщение cmass »
БПравильно ли я понимаю, что нужно по частотомеру установить 32720 Гц?
Всем привет.
1Lt21y6, точность хода подстраивается в контрольной точке КТ (32Гц, подается на подложку ндикатора, выв.22, 24) относительно общего провода (+). Эти площадки выведены под 2 нижних отверстия крепежных винтов, если смотреть со стороны платы. Измерять период 1/32Гц= 0.03125с частотомером. Мультиметр не подходит.
С уважением,
Алексей.
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Сообщение mikes357 »
Подозреваю, ТС уже проблему за два года явно решил - на дату влом посмотреть?
Сообщение 1Lt21y6 »
cmass Спасибо большущее за инфу!
Возможно она будет полезна не только мне.
Теперь как подстроить схематически ясно, но нет частотомера :)
Худо-бедно настроил, периодически лишь надо подводить, но доверить их в чужие лапы для доремонта доверия не хватит :)
Сообщение watchmaker »
На восьмерках ЖКИ были двух типов! Один их них ИЖЦ15-6/7 (как в 2-11А), а второй - какой-то гораздо более редкий. И они существенно отличались по размеру, второй раза в полтора больше. Микросхема на большинстве таких часов КР1004ХЛ6 (или КА1004ХЛ6). Индикатор можно присобачить любой шестиразрядный (а если не нужны секунды - четырёхразрядный!) со статической схемой (один общий провод), лишь бы подошел по размеру. Только разделительную точку придется нарисовать - вывода под неё на чипе нет. Или (если это возможно с точки зрения энергопотребления) - проинвертировать с общего провода дисплея.
Зы, частота тут 32768, а не 32720, как кто-то писал.
есть таки часы когда ставлю просты батарей трещат
с хоршими нет ноне все сегменты горят
это резиннки ил индюк или им пора напагост?
схема каккат дурной сосредней точка нельзяли перделать н батарею сота? их есь мног
Сообщение Андрей Бедов »
Ох, где криптограф? :facepalm:
musor писал(а):это резиннки ил индюк или им пора напагост?
Смотрят питание и резинки.
Бывает питание двухполярное (средний контакт между батарейками).
Андрей Бедов писал(а):Бывает питание двухполярное (средний контакт между батарейками).
датут так я сначала не допер подавал 3в3 с бп
начинают идти и утухают совсем. индикаторплавнотух
про батарейки и треск писал
короче идутони от новых 2 аликов с солевыми-треск из званка
это слишком дорого во т ихочу на литик первести но средня тока нужна че сней делать :dont_know:
как на 1поляр первести чип? :dont_know:
резинки помотрел-усохли :shock:
при силном прижати горит все гдеб новые найти... или вчем эти размочить? :dont_know:
