Блок питания для усилителя мощности
Сообщение 228) »
Доброго времени суток! Собрал усилитель на микросхеме TDA 8563q. Хочу использовать дома для раскачки S-30. Есть трансформатор 150 ватт, на одной обмотке выдаёт напряжение 10,8В и ток 6,5А. Купил диодный мост 10А и конденсатор 10000 мкф 25В. Подключил, работает но напряжение при бассах сильно проседает от 14.2В до 12.1В. Как сделать так, чтобы напряжение при большой нагрузке так сильно не проседало?
P.S. Всё проверял на одной колонке, поэтому ток потребления усилка был около 2А при максимальной мощности.
Сообщение Телекот »
Использовать нормальную микросхему. Эта микросхема для автомобильного использования с искажениями до 10% :shock: :shock: :shock:
В нормальных микросхемах есть запас по питанию, в результате просадки не имеют не какого значения и не влияют на качество звука. Да и само качество раз в 20 лучше.
Даже если применить стабилизированный блок питания всё равно удовлетворительного качества достичь не получится из за дефицита питания.
Сообщение 228) »
Телекот писал(а):Использовать нормальную микросхему.
А можно тогда взять вот этот усилитель? http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
В этом трансформаторе есть обмотка +- 29В на 3,5А. Для этого усилителя есть все детали, и плата тоже, только плату нужно просверлить, и тогда можно будет собирать.
228) писал(а):А можно тогда взять вот этот усилитель?
А кто запрещает? Схема проверена временем, ещё лет тридцать (или более...) тому назад усилители по этой схеме собирались. И даже работали! :)) (качество, конечно, похуже, чем у нынешних микросхемных, но достаточное в большинстве случаев... :)) )
