Нужно узнать ток потребления автомобильной ксеноновой лампы.
Просто у меня нет токовых клещей, а узнать нужно потребляемый ток при "запущенной" лампе
на проводе который идет на питание блока розжига, а самое главное на проводе,который идет после блока к самой лампе.
У меня обычный мультиметр, ток потребления блока розжига замерить без проблем, а ток на проводе от блока к самой лампе
боюсь я своим мультиметром не измеряю.Там же в начальный момент запуска поступает высокое напряжение, а после розжига
лампы по моему 80 вольт. Я просто боюсь высоким спалить мультиметр. А клещи наверное для этого подойдут.
Заранее спасибо.
