Потом собрал вот такую плату-расширение: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... l/2302971/
Попытался читать/писать в контроллер, установленный на эту плату, используя вышеозначенный программатор. Не работает. Пару коротышей нашел, исправил, все равно не работает. При попытке чтения говорит что неверная сигнатура считана.
Если программатором напярмую подключиться к контроллеру на обычной макетной плате - все нормально.
После этого почитал, и увидел что питание платы-расширения рекомендуется от 5 В, но мой программатор выдает 3.5 В.
Вопрос: Кто из знающих людей может посмотреть на схемку этой платы-расширения (есть по приведенной ссылке) и сказать, может ли она успешно работать от программатора AVR910 Prottoss'a или она не заработает если на неё не подать 5 В?
