Сварочный аппарат из лезвия
Сообщение Andron_Chik »
Доброго времени суток...
Есть идея по созданию сварочного(ну или выжигательного) аппарата, который будет нагревать лезвие (канцелярского ножа) примерно ~250-300 градусов
Нужно прожечь покрышку автомобильную...
Какой мощности нужен трансформатор.... Что бы поддерживался хотя бы в бесперебойной работе часа ~2-4 .
Я думаю нужно просто инвертор сделать?
Сообщение kobzar »
в покрышке вроде как корд идет - а там где его нет так и просто вырезать можно тем же ножом? или это как для примера было?
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
kobzar писал(а):в покрышке вроде как корд идет - а там где его нет так и просто вырезать можно тем же ножом? или это как для примера было?
Вот попробуй ка ножом!!! Я посмотрел бы что у тебя получится...и сколько времени уйдёт!
Сообщение просто КОТ »
Спокойнее, чел же просто предложил. А по сути -- погугли "импульсный паяльник". Там уже всё сделано. И стоит не дорого.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение kobzar »
а я ножом как раз лебедей и вырезал... тока лезвие затачивал с одной стороны
а вам наверное что-то типа такого надо
http://radioskot.ru/publ/bp/ehlektrovyz ... /7-1-0-652
Я ж не осуждаю - просто покрышки то вулканизацией делают и состав резины там весьма екзотический - потому есть предположение что
не шибко то выжигателем она и будет резаться ибо принагреве будет менять свои свойства как и положено покрышке .... (
Нужно протектор восстановить.... на покрышке...
Из лезвия будет форма... ножом резать не вариант! аппараты существуют...и самодельные и импортные...
Сообщение bolek »
На лысой покрышке вырезать рисунок протектора? :shock:
Это извращение такое или занятие для пациентов дурдома?
Сообщение Borodach »
Так обычным выжигателем по дереву и резать, только вот зачем себе готовить такую засаду ...?! :)
Сообщение >TEHb< »
Ну а чего, есть же технология: наматывают полоски сырой резины, а зате вулканизируют. Только вот протектор получается сразу при вулканизации в форме. Вероятно тут нечто похожее.
Вернуться в «Умные мысли»
