GSM оповещатель включения насоса
Сообщение Zveros »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Назрела проблема контролировать работу насоса на даче, сам насос запускается от недельного таймера привезенного другом из ашана. При подачи воды в шланг срабатывает схема что изображена ниже, реле замыкает контакты кнопки 7 на сотовом телефоне. Включается быстрый набор и ко мне идет звонок о том что вода подается в огород. Все бы хорошо но есть одно но, при получении смс или еще каких то действий телефона он не звонит пока не нажмешь на красную кнопку телефона (выйти). Надо добавить в схему что бы при открывании транзистора кратковременно нажалась кнопка сброс(красная) а потом 7(быстрый набор), а в идеале еще и при отключении транзистора опять сработала красная кнопка. Моих знаний в схемотехнике не хватит для такой задачи, прошу вас помочь. Из за отдаленности от больших радиомагазинов желательно применить простые детали. Имеется два резе на переключение и на замыкание двух пар. С уважением Валентин.
