Реанимация Амфитон У-002-стерео
Сообщение Zexx23 »
Доброго времени суток. Попал ко мне старенький усилитель Амфитон у-002-стерео, состояние не так чтобы совсем плохое, посему хочу реанимировать сей аппарат.
Немного про сам девайс и его состояние, отсуствуют усилительные транзисторы из усилителя мощности одного канала, на платах присуствуют следы вмешательств/ремонта, пара деталей отсуствует вовсе.
При включении начинают светиться оба светодиода перегрузки, после щелчка реле слегка мигают - но продолжают светиться. Сигнал на вход не подавал, не очень охота сжечь айпод или звуковую в компьютере.
А теперь собственно вопрос - с чего бы начать ковырять? С усилителями раньше если и сталкивался, то только на современных микросхемах, посему прошу совета.
Схема усилителя: http://zistons.ru/elektron/sxem/sxem_usil/am_002.jpg
Сообщение sergeisams »
Zexx23 писал(а): собственно вопрос - с чего бы начать ковырять?
Вот изучай http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Сообщение iva816 »
Отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Сообщение Gigavolt »
Ага,и недостающее запаять :))
Капитан Очевидность конечно,но вдруг :))) попал-уровень знаний вопрошающего каг бэ намекает
Аффтару-хоть это и не правоверно,но втулить какую нибудь тда в амфетон сможешь всегда :))) Лучше подними аппарат :beer:
Сообщение Zexx23 »
Gigavolt писал(а): Аффтару-хоть это и не правоверно,но втулить какую нибудь тда в амфетон сможешь всегда :))) Лучше подними аппарат :beer:
TDAшки это конечно хорошо, но не то.. Хочется реанимировать, дабы посмотреть на чудо советского построения в действии. Да и интересно, чего уж скрывать.
Хотя и морока это еще та, в одном только стабилизаторе напряжения половина электролитов дохлых, стабилитроны в обрыве, а транзисторы так и вовсе - не все на месте :shock:
Это кстати как обычно :) -я такой ремонт даже не ремонтом называю-это скорее восстановление,воскрешение.Но зато если успешно-будет лучше микросхем,и к бабке не ходи :) А ещё этот амфитон используют в качестве домика для других самодельных усилителей :))
Сообщение Zexx23 »
Gigavolt писал(а): А ещё этот амфитон используют в качестве домика для других самодельных усилителей :))
В общем то брался как рас с таким расчетом, если не осилю вдруг - придумаю чем место занять..Но это так, на самый крайний случай.
Теперь понятно.Конечно извини-как обычно на русфорумах-сначала обозвал,и лишь потом-понял :))) Думаю отсутствующие транзисторы на родные менять уже нет смысла-если нету их запаса с ведро :))) ,потому ищи аналоги на импортные комплектующие :beer: По любому материала в сети полно,а если вдруг закавыка- постараюсь помочь.Успехов!
Сообщение Zexx23 »
Gigavolt писал(а):а если вдруг закавыка- постараюсь помочь.Успехов!
Спасибо, от помощи в подборе аналогов точно не откажусь, вот к примеру - чем можно заменить стабилитрон КС520В ( параметры: http://litagents.ru/sprav/diodes/stab_pr/ks520v.html )
А то, случилось вот, такая катавасия.. Хотя и пробиты оба, но все равно как то не привычно, что все рассыпается если тронуть :facepalm:
Или двумя подходящими по вольтажу,чтобы получилось 20в,включенные последовательно,или http://www.chipdip.ru/product/1n4747a/
А по поводу рассыпается-знаю одного укурка,что пытался "ремонтировать" ,замыкая выводы элементов.Что то похожее на твой случай-ибо стабы абы как х..й ушатаешь.Ну и одновременно транзисторы в стабах менять наверняка тоже надо,раз стабилитроны в таком кхе-кхе состоянии..
Сообщение Zexx23 »
Один из всех жив, который 3102, остальных или нет, или или пробиты. Надеюсь дальше поболее элементов будет в норме, а то - получается что чуть ли не все полупроводники и электролиты требуют замены :shock:
Если большую схему поделить на функциональные блоки и по очереди ремонтить/налаживать каждый,то не так сложно усё :)) Путь в тысячу льё начинается с первого шага-так и тут.Терпение и труд всё перетрут :)))
Например,вначале следует уделить внимание стабам-их поднимешь,хорошо!Далее усилок,наладка и т.п
Сообщение Zexx23 »
Да так в общем то и делаю, спешки нет - поэтому можно тщательно все перепроверить и настроить, а потом можно будет и доработать слегка.
В любом случае спасибо за поддержку, будут вопросы - буду заглядывать :beer:
Сообщение Zexx23 »
Заменил все электролиты, и почти все полупроводники в блоке стабилизатора. Буду потихоньку дальше продвигаться :tea:
Сообщение Zexx23 »
Удалось оживить усилитель путем повторной замены полупроводников в плате стабилизатора напряжения, и пропайкой с проволокой некоторых дорожек ( отвалились при демонтаже полупроводников, качество конечно... :facepalm: ). Один из каналов "запел", - путем допайки отсуствующего транзистора, хотя и на выходе присуствует постоянка, уже хоть что-то :tea:
Есть пара вопросов, какое напряжение на плечах является нормой? И где стоит смотреть в первую очередь при перекосе питания на плате усилителя мощности? Может ли повлиять на перекос - отсуствие оконечных транзисторов - кт818?
Сообщение Zexx23 »
Нашел более подходящую схему под усилители мощности, а то в первом посте не совпадает что-то.
Сообщение Zexx23 »
Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе (с)
Буду дальше разбираться :?
Сообщение Zexx23 »
Вопрос к знатокам, правильно ли я понял что отмеченные мной области это замеры относительно "общей" (корпус) земли? По которым можно диагностировать исправность?
Сообщение Zexx23 »
Столкнулся с проблемой, фон на правом и пока единственном работающем(хоть как то) канале. Напряжение на выходе плавает в пределах 21-120 мВ. Напряжение в плечах конденсаторов тоже плавает, в пределах 0.4 В. И само напряжение слегка занижено, 28.9-29.4. При подключении динамика слышен фон. Если подключить сигнал ко входу, усилитель работает но явно не в полную мощность. Если выкрутить громкость чуть больше половины, пробиваются щелчки ~2 Гц частотой. Если выкрутить ручку громкости на максимум без сигнала на входе, начинает мигать светодиод перегрузки.
В чем может быть проблема? Оконечники проверял - целы, предоконечники - тоже. Реле не шумит, смотрел на входе(реле) - все то же плавающее напряжение.
В начале проблема была более выражена, пульсации по напряжению на банках были большие, больше 1 В. После добавления емкостей + замена моста напряжение стало плавать меньше. Но с фоном ситуация та же. Транс тоже смотрел, вроде как в норме. Может кто подскажет что-то дельное?
Сообщение Zexx23 »
Замеры по точкам найденным в схеме.
Вроде бы и в норме все, судя по замерам. Заметных отклонений нет. Ток покоя оконечников пока не мерял, не совсем разобрался как это сделать дабы не сжечь сами полупроводники.
Может быть проблема в предусилителе, или темброблоках*?
Последний раз редактировалось Zexx23 Пт мар 07, 2014 17:11:37, всего редактировалось 1 раз.
