Последовательное соединение резисторов.
Сообщение 6п6с »
Как правильно, и как поступить?
(59.69 КБ) 404 скачивания
Сообщение бабай »
1. да
2. нет в наличии переменника нужного номинала или необходимо ограничить регулировку , по каким-то причинам.
3. можно , если нет необходимости ограничения регулировки
Сообщение 6п6с »
А какие причины могут быть для ограничения регулировки?
Разные ли рамки регулировки будут при:
1. использовании двух резисторов - 62к+33к
2. при использовании одного резистора 100к
Ведь по сути диапазон получается в пределах 95-100 к?
1- общее сопротивление цепочки может быть ОТ 62 кОм до 95 кОм
2- установка правильного режима работы каскада с ограничением пределов регулирования- например, ток базы транзистора - если сопротивление будет меньше 62 кОм то ток через транзистор может превысить допустимый (вообще- надо смотреть схему полностью, а не "вырванный" из неё кусочек)
3 - Принципиально- можно, но тогда ограничения не будет, а вероятность чего- то сжечь- будет... :)))
Зы: Вы, может быть, встречали на схемах обозначение номинала резистора со "звёздочкой"- типа: 100 кОм*- и внизу- сноска:
*- подбирается при регулировке - вот ваша цепочка и есть- "подбирается...."
Сообщение 6п6с »
вот схема
(166.24 КБ) 391 скачивание
Сообщение бабай »
Кроме защиты от дурака ........такое включение дает возможность более легкого - точного подбора нужного сопротивления
Сообщение 6п6с »
Спасибо за ответы!
Ну вот, теперь всё правильно- подстроечный резистор R3 задаёт ток в базовой цепи транзистора V2, вероятнее всего- до свечения лампочки "вполнакала".. Тогда на звук перед микрофоном эта схема будет реагировать изменением яркости лампочки...
Зы: всё бы ничего, но где вы сегодня откопаете такие "древности" как МП39Б или П213?
зызы... :))) Если ВДРУГ захотите ЭТО собрать- вместо МП39Б можно применить:
МП39, МП40, МП41, МП42, П13, П14, П15, П16.. буквы- ЛЮБЫЕ
Вместо П213Б - П213, 214, 215, 217.. буквы- любые..
Принципиально, эту схему можно влёгкую пересчитать на любые современные транзисторы....
и ещё- на схеме есть резистор- R1* 68к - вот как раз то, что я говорил- подбирается при регулировке.. Вот здесь тоже- при настройке можно подключить цепочку из резисторов в 50 кОм и 100 кОм переменник, настроить, измерить общее сопротивление цепочки, и впаять в схему подходящий ... Кстати- я бы при настройке измерял бы не ТОК первого каскада, а напряжение на коллекторе V1 - половина напряжения питания...
Сообщение бабай »
" папа , а ты сейчас с кем разговаорвал ? " :)))
Вопрошан задает нубские вопросы , какой ему еще пересчет схемы ? Это все в далеком будущем. :beer:
Это- заранее ответ на вопрос "где достать" или "а можно вместо"....
Особенно меня прикалывает- что- то типа "а можно вместо 5 микрофарад 10 вольт поставить 4,7 микрофарад 16 вольт- ничего не сгорит?
Сообщение бабай »
Ничего смешного ...............все мы были когда-то новичками ..........главное желание учиться.
Согласен.. Просто ещё одно- я уже столько раз (столько лет) сталкивался с различными вопросами, которые "различны" только для каждого в отдельности, а в итоге- одни и те же, что могу предположить, какие вопросы будут задаваться...
:))) :))) Типа: Вот список ВАШИХ вопросов, а вот список МОИХ ответов ... :))) :)))
Сообщение 6п6с »
(65.74 КБ) 383 скачивания
Вернуться в «Теория»
