ATTiny167 UART problem
Сообщение eess9 »
Доброго времени суток всем котам! Кто запускал UART на ATTiny167 подскажите пожалуйста: не могу принять данные. Передача со стороны контроллера идет без проблем:
LINDAT = data;
while (!(LINSIR & (1 << LTXOK)));
А приема нету:
while (( LINSIR & (1 << LBUSY)) );
BYTE i = LINDAT;
Данные на линии физически есть (проверялось осциллографом).
Инициализация UART:
LINBTR = (1 << LDISR) | SAMPLES_PER_BIT; // set 9600 bod
LINBRR = ((F_CPU / SAMPLES_PER_BIT) / BAUD_RATE) - 1; // set 9600 bod
LINCR = 0x0F; // UART is enable, Tx and Rx are enabled too
Данные на пин поступают, а регистр данных пуст, т.е. uart не принимает. Почему?
Сообщение Engineer_Keen »
1) почему проверяете LBUSY, а не LRXOK? Я с LIN/UART не работал, только с чистым UART, просто интересно...
2) где сброс флагов?
3) и вообще, лучше весь код приводить, а то не понятно как расположены относительно друг друга строки приема и передачи...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение eess9 »
Насчет LBUSY и LRXOK согласен. Но сейчас я вообще запихнул прием в прерывание. При инициализации добавил строчку:
LINENIR = 0x01; // Receive interrupt is enable
Код, конечно, могу выкинуть, но там уже очень много всего помимо uart. Только будет сбивать...
Сообщение eess9 »
Может кому-то пригодится. Инициализируется UART следующим образом:
#define SAMPLES_PER_BIT  8
#define BAUD_RATE        9600
LINCR = (1<<LCMD0)|(1<<LCMD1)|(1<<LCMD2); // enable UART Full Duplex mode
LINCR |= (1<<LENA); // UART is enable, Tx and Rx are enabled too
прерывание по приему:
ISR (LIN_TC_vect)
передача байта:
void UART_write(BYTE data)
	LINDAT = data;
Всем спасибо за помощь!
Вернуться в «AVR»
