Зарядное и питание охлаждения
An_dron
Сообщение An_dron »
Всем драсте ) У меня такой вопросик: есть зарядное (простое: трансформатор да кондёр) которое заряжает аккум и питает вентилятор (охлаждение рядом стоящего прибора, отдельно сделать нет возможности :)), когда отключаю ЗУ то вентилятор продолжает крутится от аккумулятора, что мне не нужно! Вобщем, как зделать так чтобы при отключении ЗУ от сети вентилятор отключался, но при этом аккум был подключен)
Может какая-то схемка есть или что!?
Заранее спасибо!
(17.12 КБ) 343 скачивания
Martin76
Re: Зарядное и питание охлаждения
Сообщение Martin76 »
Реле в цепи вентилятора, питающееся от своего выпрямителя, подключенного к обмотке трансформатора зарядного.
An_dron
Сообщение An_dron »
Реле будет работать от аккумулятора! Или я чот не так понял)
Martin76
Реле будет работать от трансформатора, пока он работает, а когда он не будет работать, то разомкнутыми контактами отключит вентилятор.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
сначала вентилятор, потом диод, потом аккумулятор.
после выключения диод не даст аккумулятору разряжаться на вентилятор.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Starichok51 писал(а): потом диод,
согласно описанию -
An_dron писал(а): трансформатор да кондёр
там переменка. Введение дида нарушит работу схемы.
А если там всё-таки есть диод (всё-ж таки аккумов на переменку не существует, и он должен быть, иначе акк разрадится через вторичку излишне быстро) - то да, вентилятор до него, акк - после :roll:
An_dron
Сообщение An_dron »
Нет, ну диодный мост конечно стоит в ЗУ (а как же без него ) :))
Вот немогу понять как именно поставить диод и какой, может кто нибуть нарисовать ?
Пробовал какой-то мощный диод, так какого-то *** вентилятор всеравно работает :)) мистика или я что-то неправильно делаю))
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
(15.2 КБ) 569 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
