Детектор ВЧ светодиодный
Сообщение Black_Star »
Доброй ночи.
Вот нашла интересную статейку http://el-shema.ru/publ/izmerenija/dete ... /8-1-0-220
Может кто такой уже паял?
Есть пару воапросов -
1) С чего делать антенну к такому детектору?
2) Какой частоты ВЧ сигнал реально словить таким прибором ?
3) Каким образом подстроечный резистор на базе повысит чувствительность ?
Спасибо :))
Сообщение Дмитрий М »
1. Каждому диапазону своя антенна будет лучшим решением.
2. Зависит от диода, антенны и мощности. У меня даже без усилителя-транзистора (на микроамперметр) показывала и на 18 Ггц (стоящий на столе лабораторный генератор 20 мвт). В принципе могу проверить и до 36 Ггц ;) .
3. Тем что смещение увеличит чувствительность.
А если есть необходимость детектировать GSM диапазон. Скажем 810 -915 МГц .
Как в этом случае быть с антенной ? Можно ли на медную проволоку словить или это только микрополоски ?
Сообщение Den73 »
Думаю, по фото все понятно.(Это макет) Делал для знакомого проверять сотовые телефоны при первичной диагностики работоспособности при обращении в ремонт, так же проверять утечку ВЧ микроволновок преимущество - не нужно питание. Телефон в режиме вызова полностью отклоняет стрелку, нормальная печка одно-два деления
(99.6 КБ) 254 скачивания
У телефона в импульсе до 2 ватт.. там на гвоздь ловит и даже в колонках детектируется и пищщит-рычит :).
Вернуться в «Теория»
