всем здравствуйте=)
Возникла такая проблема: нужно реализовать работу логической функции в пакете Quartus II.
Что и как в Altiumе делать я разобрался. Все собственно в приложенном документе.
При подобном моделировании в квартусе возникают ошибки, скрины во вложении.
Помогите разобраться, в чем именно проблема...
Моделирование Quartus II
- Предупреждение
- (35.84 КБ) 743 скачивания
- assignment editor
- (92.96 КБ) 879 скачиваний
- логическая схема
- (125 КБ) 838 скачиваний
- Altium.pdf
- Описание
- (444.96 КБ) 456 скачиваний
Re: Моделирование Quartus II
Я не уверен, но IMHO, квартус не даст вам моделировать если вы не выберите в настройках проекта конкретную ПЛИС и не привяжете нужные сигналы к ножкам. О чём, как мне кажется, он вас и уведомляет предупреждениями. Иначе он может просто "соптимизировать" в ноль всю вашу схему как неиспользуемые элементы.
Вот как поступил я=) как ему пины связать???
- (152.27 КБ) 834 скачивания
Kavka писал(а):Я не уверен, но IMHO, квартус не даст вам моделировать если вы не выберите в настройках проекта конкретную ПЛИС и не привяжете нужные сигналы к ножкам. О чём, как мне кажется, он вас и уведомляет предупреждениями. Иначе он может просто "соптимизировать" в ноль всю вашу схему как неиспользуемые элементы.
привязка к кристаллу и назначениям пинов необходима при post-rout симуляции, при функциональном моделировании достаточно нет-листа в примитивах, который генерится синтезатором.
krss, Вам нужно создать файл тестовых воздействий, синтезировать модель в нет-лист, и только после этого запускать симулятор.
Вот все как по ссылке http://marsohod.org/index.php/ourblog/1 ... quartussim
внизу скрины. Что и как получалось.
Файл больше 2-х мб, залил http://tempfile.ru/file/3061584 будет возможность, прошу помочь...
- (183.55 КБ) 801 скачивание
- (184.69 КБ) 834 скачивания
- (67.6 КБ) 472 скачивания
Скормите файл тестовых воздействий симмулятору. Вы можете иметь множество таких файлов, по-этому нужно указывать конкретный файл, который будет прогоняться. Если не указать -- симмулятор будет по умолчанию использовать .wvf с таким же названием как и топ-левел, даже если такого файла не существует.
bfgroup писал(а):Скормите файл тестовых воздействий симмулятору. Вы можете иметь множество таких файлов, по-этому нужно указывать конкретный файл, который будет прогоняться. Если не указать -- симмулятор будет по умолчанию использовать .wvf с таким же названием как и топ-левел, даже если такого файла не существует.
Спасибо=))) скормил и все заработало=)) оч помогли=)
