Как правильно организовать программу для МК
Сообщение sergey_mak »
Доброе утро. Такой вопрос. В программировании МК в принципе я новичек, хочу послушать советов грамотных людей. У меня есть цель создать прибор для управления коллекторным двигателем. Этот двигатель стоит в старой научной установке. Задача этого прибора измерять и стабилизировать обороты по заданной программе. На валу двигателя есть энкодер оптический в диске энкодера 60 прорезей. По элементной базе думаю использовать ATMega328, FT232RL для связи с компом, пять кнопок, 16x2 LCD дисплей, MOSFET для управления двигателем. Сигнал с энкодера подавать на внешнее прерывание МК. Что хочется получить...Небольшее меню, в котором можно задать несколько пресетов частоты вращения движка, ввести коэффициенты PID регулятора, включать и отключать PID регулятор. Собственно PID регулятор, вывод на индикатор во время работы уставку и реально измеренное значение оборотов, вывод этих же значений в COM порт, получение из СОМ порта пресетов, коэффициентов и сигнала вкл.\выкл.
Собственно вопрос, как лучше организовать программу для такого функционала, использовать флаговый автомат? Может быть какую либо РТОС, либо просто прерывания и бесконечный цикл..Как бы сделали вы? Спасибо всем за ответы.
Сообщение Dr. Alex »
На мой взгляд для такой задачи будет достаточно прерывания и цикла)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение oleg110592 »
тут посмотреть можно: http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
Понятно что обработку кнопок, индикацию, вывод данных в СОМ порт наверное лучше организовать в основном цикле, а вот как разрулить измерение частоты вращения, ПИД регулятор и управление.....Пока не понимаю.
oleg110592 писал(а):тут посмотреть можно: http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
Спасибо за ссылку, кажется я ее уже видел, изучу.
Ну про PID регулятор вот ТУТ и ТУТ неплохо написанно
Про ПИД понятно, не понятно как ресурсы МК разделить для ПИД, измерения и управления.
Сообщение Леонид Иванович »
Делал очень похожий проект. Тоже научный прибор, двигатель с оптическим прерывателем на валу, стабилизировал частоту с помощью ПИД, управлял от компьютера. Ниже привожу модуль main программы микроконтроллера, там структура программы видна.
//Проект:         R-7A
//Компилятор:     IAR EWAVR 4.21a
//Мироконтроллер: ATMega8
//E-mail:         wubblick@yahoo.com
//------------------------------ Fuses: -------------------------------------
//SPI Enable
//Full Amplitude
//ExtXTAL, High frequency
//Startup: 64 ms + 16K CK
//BOD enabled, 4.0V
#include "Main.h"
#include "Control.h"
#include "Port.h"
#include "Commands.h"
//----------------- Используемые модулем аппаратные ресурсы: -----------------
//Таймер 2 используется в качестве системного таймера.
//------------------------------ Переменные: ---------------------------------
volatile static bool fTick;        //флаг обновления watchdog-таймера
static bool tick;                  //признак начала нового итервала таймера
//-------------------------- Прототипы функций: ------------------------------
void main(void);                   //основная программа
void Main_Wdt_Init(void);          //инициализация watchdog-таймера
void Main_Rst_Wdt(bool t);         //рестарт watchdog-таймера
void Main_Ports_Init(void);        //инициализация портов
void Main_Timer_Init(void);        //инициализация системного таймера
#pragma vector = TIMER2_COMP_vect
__interrupt void Sys_Timer(void);  //прерывание системного таймера
__monitor bool Main_GetTick(void); //проверка системного таймера
//------------------------- Основная программа: ------------------------------
void main(void)
  Main_Wdt_Init();          //инициализация watchdog-таймера
  Main_Ports_Init();        //инициализация портов
  Main_Timer_Init();        //инициализация системного таймера
  Control_Init();           //инициализация модуля управления
  Port_Init();              //инициализация порта
  __enable_interrupt();     //разрешение прерываний
  while(1)                  //основной цикл
    tick = Main_GetTick();  //проверка системного таймера
    Commands_Exe();         //выполнение команд компьютера
    Control_Exe(tick);      //управление двигателем
    Main_Rst_Wdt(tick);     //рестарт watchdog-таймера
//------------------- Инициализация watchdog-таймера: ------------------------
  __watchdog_reset();
  WDTCR = (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  WDTCR = (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP0); //watchdog time-out 520 ms
//------------------------ Рестарт watchdog-таймера: -------------------------
  if(t)                 //если есть флаг обновления, то
    __watchdog_reset(); //рестарт watchdog-таймера
//------------------------ Инициализация портов: -----------------------------
  DDRB  = I_DDRB;
  PORTB = I_PORTB;
  DDRC  = I_DDRC;
  PORTC = I_PORTC;
  DDRD  = I_DDRD;
  PORTD = I_PORTD;
//------------------ Инициализация системного таймера ------------------------
#define T2VAL (int)((F_CLK * T_SYS / 64.0) + 0.5) //предделитель таймера CK/64
  TCCR2 = (1<<WGM21) | (1<<CS22); //режим таймера 2: CTC, CK/64
  OCR2 = T2VAL - 1;     //загрузка регистра сравнения
  TIFR = (1 << OCIE2);  //сброс отложенных прерываний
  TIMSK = (1 << OCIE2); //разрешение прерывания по совпадению
  fTick = 1;            //принудительная установка флага обновления
//-------------------- Проверка системного таймера: --------------------------
  if(!fTick) return(0);
  fTick = 0;
  return(1);
//------------------- Прерывание системного таймера: -------------------------
  fTick = 1;   //установка флага начала нового интервала
  Sound_Gen(); //генерация звука
Для связи с компьютером применял протокол Wake, управляющий софт выглядит так:
(28.94 КБ) 891 скачивание
Спасибо большое!
Если есть интерес, пишите на почту wubblick@yahoo.com. Могу предоставить любую информацию по этому проекту.
Конечно напишу, тем более давно хотел пообщаться с Вами :)) Еще раз спасибо!
Вернуться в «AVR»
