Доброе время вам коты и кошки если имеются. Опять задача у меня возникла на этот раз всё вроде бы просто но вот нужно что бы коммутирующий транюк мог "изолировать" обратную полярность до 5В.
Это ЗУ всё дело в том что на транзисторе получается вообще "переменка" в виде на стабе +5 выход 0, выход подключенный АКБ на стабе 0.
В предыдущей версии я применял изолирующий диод и дергал стабилизатор (диод сильно греется), в этой версии я хочу дёргать чисто транзюком.
В новой версии стаб будет работать всегда а АКБ будет отключаться транзюком, но при отключении питания на транзюке полярность инвертируется. ЗУ динамическое потому стаб выдаёт 5В то есть так то напруга на стабе будет всегда превышать АКБ, заряжать будет стандарт от 1 никеля до АКБ 4.5В.
Отключать стаб не выгодно в силу того что для сильно разряженных АКБ хочу в добавок применить ШИМ на частоте 1кГц для снижения тока.
Это схема опять такие из ряда суперкомпакт потому такие меры вот.
- (21.44 КБ) 365 скачиваний
