Помогите сотворить индикатор остановки вентилятора.
Сообщение 13Alex13 »
Приветствую форумчане!!! :beer:
Нужна схема индикатора остановки вентилятора. В инете нашёл вот такую схемку:
Собрал :solder: и .......... работает она не стабильно, ну об этом и предупреждалось в статье!
При остановке вентилятора, тяжелее поймать момент когда светодиод загорается, чем наоборот!!! :twisted:
Может у кого есть в закромах подобные схемки, именно для 3 pin вентилятора с таходатчиком, поделитесь!?!
Или может на малеником МК можно сделать, сам я кодить не умею!!!
Сообщение Дмитрий М »
Те что делали для ПК (когда вентиляторы были вообще двухпроводные :) ) это датчик тока в питание, через диод импульсы на кондёр, к кондёру компаратор (скажем на одном лог элементе) а на остальных трёх пищалка. Идея понятна? Она хоть для двух.. хоть для трёхпроводных подходит, проста и неприхотлива.
Идея понятна, но сображаю я туго, :roll: если можно схемку киньте!
Сообщение Martin76 »
Можно что то типа такого сделать
(99.56 КБ) 978 скачиваний
Я собрал схему, выделенную зелёным контуром:
А, что даст прибавка этого узла? Разъясните если можно!? Не селён я в схемотехнике! :oops:
Сообщение Bear2011 »
Я собирал на LM3914 Это индикатор уровня но вентиляторы были с выходом датчика. Кстати выход с открытым коллектором, его нужно подтянуть к питанию. А еще помню что была статья по-моему на modlas.net как в двухпроводной вентилятор поставить датчик оборотов. Сейчас уже ссылку не вспомню но свои родные Thermaltake которые с корпусом шли делал по этой статье. Сейчас 2 штуки еще работают - остальные сдохли :dont_know:
13Alex13 писал(а):А, что даст прибавка этого узла?
Нестабильность у вашей схемы от того, что датчик вращения при остановке оказывается в непредсказуемом состоянии, то есть он может грубо говоря быть разомкнут, а может быть замкнут при остановке. В первом случае схема сработает, во втором нет. Мой вариант схемы реагирует на наличие ипульсов с датчика, пропеллер остановился - импульсы пропали, ключ со светодиодом открылся. В каком положении датчик оказался, не важно.
Я собирал на LM3914
А можно схемку?
Ну это как раз мне и надо!!!
Можете подсказать хотя бы примерные номиналы деталек?
Подтяжка на + с датчика R18 килоом 5-10, С5 0,1мкф, R24 ~100К. С6+R19 5-22мкф+ 50-100К, резистор R25 1К не нужно убирать, он ограничивает разрядный ток конденсатора. Номиналы примерные, возможно придется подбирать.
Спасибо, попробую! О результате отпишусь.
СПАСИБО!!! :beer: :beer: :beer:
Работает, как надо!!! :)) Но, есть один вопросик! Когда вентилятор работает, светодиод слегка светится, подбором каких элементов его можно погасить? Или не получится?
С6+R19 5-22мкф+ 50-100К, увеличить, или емкость, или сопротивление, или все вместе в 2-3 раза. Более желательно емкость.
Сообщение Андрей Бедов »
Попытайтесь увеличить R19, чтобы VT8 не приоткрывался.
...упс, опоздал.
Martin76 огромное Вам СПАСИБО за схемку и участие!!! + к Вашей карме! :)
Увеличение R19, решило проблему.
Всем спасибо за советы и участие!!!
Вопрос решён!!!
Вернуться в «Умные мысли»
