усилок на тда2004.
Сообщение кт3102 »
Собрал я усилитель на тда2004, но не работает один канал :( плюс сильно греется микросхема. Немогу понять в чём дело. Помагите пожалуйста разобраться?
Сообщение Владимир К. »
Ну ты хотя бы схему показал что ли.
И опиши подробней как работает и как не работает усилитель. Там скорее всего короткое на выходе - кондючек плохонький, мостовая пайка (не обижайся, у каждого бывает).
Сообщение кт3102 »
Немогу дать схему, не влезает. Как её можно в WinDjView засунуть. Дайте ссылку на прогу.
Зачем лишний haemorrhoids себе создавать. Зайди на http://www.radikal.ru/ и сохрани там, а здесь оставь ссылку.
Сообщение кт3102 »
Вот ссылка: http://s49.radikal.ru/i126/0808/1d/f0877e5ecfd3.jpg Менял конденсаторы всёравно не работает. может быть микросхема не рабочая?
Сообщение myurrey »
Возможно что-то неправильно собрали, или КЗ на плате. А может и в схеме ошибка, смотрите даташит на МС. Книжечка дерьмовенькая, ошибок там туева хуча. Говорю потому что знаю что говорю. Собирал я некоторые конструкции с этой книжечки. Да и другие люди собирали...
Советую сравнить с даташитом, сразу станет ясно где ошибка.
судя по даташиту, несколько косячков в твоей схеме все таки есть.
Вот схема из него.
ИзображениеПеределай схемку, как в мануале, так будет лучше.
Сообщение Gigavolt »
А платка здесь,проверенная-http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E0+tda2005
Сообщение кт3102 »
Спасибо за помощ. Буду собирать по вашей схеме. Отличий море.
