Проблемма с вэф-спидола232
Закрыто
Сообщение кт3102 »
Дело в том, что звук совсем тихий и это не звук, а тихое шипение, причём на всех диапазонах. Короче говоря никаких станций не ловит, всёвремя только шипение. Но в начале звука небыло вообще. Заменил один нерабочий гт402е на гт402б, горелый резистор и транс там чуть расплавленный, но рабочий. Подскажите пожалуйста где дальше искать неисправность. Если нужна схема могу приложить.
Сообщение Сэр Мурр »
Для начала проверить канал УНЧ. Кажется, там есть возможность подключить внешний источник звука. Если всё нормально, то надо проверить сначала УПЧ, а потом- преобразователь частоы(гетеродин). Но полагаю, что дело во внутреннем стабилизаторе для питания гетеродина.
Сообщение tro-sha »
И обязательно поменяйте электролиты. В ВЭФах они лежачие К50-3 или К50-12. Рекомендую К53-1, К53-14. Дороговато, но действенно.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение nifashev »
надо отметить такую вещь. Включаешь радиоприемник берешь булавку и прикасаешься руками с булавочкой к плате, если вдруг услышал станцию, смело ищи конденсатор пробевающий (т.е. сливающий) напряжение на общий минус, должно поочь, в совестких старых приемниках такие проблемы повсюду, тем более с возрастом свойства радиодеталей теряются, что вполне может привести к поломке
Сообщение кт3102 »
nifashev писал(а): Включаешь радиоприемник берешь булавку и прикасаешься руками с булавочкой к плате
В любое весто можно касаться?
Сообщение Ёрш »
В телевизоре и электрощитке лучше не тыкать этой булавкой...... :lol:
Я думаю надо для начал этой булавкой потыкать по входам усилительных каскадов и найти где щёлчка уже не слышно....
Сообщение мастер-ломастер »
ВСЕМ МЯУ!!!!!!!!! КТ3102 касайся баз транзисторов, схема есть?
Сообщение кт3102 »
Схема есть. Но не могу прикрепить. :cry:
ВСЕМ МЯУ!!!!!!!! КТ3102, не мучайся не выкладывай схему , увелич громкость до максимума , возьми булавку ,, или генератор НЧ (пищалку),и иди по базам с УПЧ до НЧ, где звук увеличиться там и копай 8)
Закрыто
