как работает устройство для прозвонки ?
Сообщение zedart »
объясните пожалуйста как работает устройство, где стрелочки это железные иголки они для прозвонки , если провод прозванивается то горит зеленая лампочка и пищит сигнальное уст-во "С" , если я иголки прислоню к проводу с плюсом плюсом то горит красная лампочка и пищит сигнальное уст-во "С", тоесть замыкание, если к проводу с плюсом минусом прислоню иголки горит зеленая и пищит.
Расскажите пожалуйста:
как там проходит ток? почему горит красаная или зеленая, ?
то что я нарисовал разными цветами это резистор ?, прочитать по цветой схеме ихнее сопротивление мне не удалось у них все цветные черточки на одинаковом друг от друга расстоянии
мультиметром померил сопротивление жёлтого резистора 161,4 Ома, голубого 10,6 Ома
жёлтый резистор: коричневая зеленая коричневая золотистая линии
голубой резистор: коричневая синия синия золотистая линии
заранее большой спасибо
добро спасет мир!!! помогай людям и люди возьмут с тебя пример
Сообщение wws63 »
лучше бы фото выложил
Сообщение otest »
Это и есть маркировка 150 и 16 ом.
А зачем ? Если сильно интересно ,то нарисуй схему по всем правилам. Если не можеш нарисовать, то и интерес пустой.
Сообщение zedart »
мне тяжело пока что по устройству схему нарисовать,
вот помоги мне схему нарисовать правильно ? может по схеме и пойму, не все до меня по теории доходит порой практика объясняет то что годами теории изучал !!!
я до сих пор не все схемы понять могу если мне схему этого устройства покажут то мне будет очень полезно
Сообщение Андрей Бедов »
Схема неверна.
Судя по Вашему описанию работы схемы, светодиоды должны быть включены встречно-параллельно.
Сообщение zedart »
а как тогда нарисовать ?, помогите пожалуйста
Сообщение zedart »
ребят помогите, каждый день в тему гляжу, очень хочется понять
Сообщение MrLeo »
Похожие варианты.
Раз
Два
Сообщение zedart »
спасибо за схемы, буду примного благодарен если расскажете почему при 12 вольт горрт красная а при остальном зеленая сам принцип этих транзисторов и того как пойдет ток ведь ток всегда идет по меньшей сопротивляемости зачем ему через 1ком идти ?
Сообщение Engineer_Keen »
zedart писал(а):почему при 12 вольт горрт красная а при остальном зеленая
Потому, что когда щуп попадает на 12В получается цепь: батарейка (-3В)-масса-аккумулятор (+12В)-красный светодиод-резистор 1к, зеленый при этом включен в обратную сторону и не горит.
Если щуп попадает на землю, замыкается цепь: батарейка (-3В)-резистор 200-зеленый светодиод-масса, зеленый горит, красный включен в обратную сторону и не горит.
zedart писал(а):сам принцип этих транзисторов
Транзисторов тут нет, про них в обучалку...
zedart писал(а):ведь ток всегда идет по меньшей сопротивляемости зачем ему через 1ком идти ?
Он и через 1кОм пойдет, даже если его закоротить, просто через закоротку пойдет почти весь ток, а через резистор ничтожно малая часть. Изучайте законы Ома и Кирхгофа. Но в данном случае дело еще и в светодиодах, которые помимо свето- еще и диоды.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение zedart »
так зачем резисторы ? что бы светодиоды не погарели ?
Да, чтобы ограничить силу тока через светодиоды.
Вернуться в «Практика»
