http://cxem.net/radiomic/radiomic46.php
Маломощный передатчик.
Всем привет.Объясните пожалуйста мне - очень подозрительному, как работает эта схема и вообще работает ли.И почему без антенны?Заранее спасибо.
Спасибо.Можно ли воткнуть антенну чтоб дальше излучал?А нижний подстроечный конденсатор для чего?
Можно. Прицепи к коллектору кусок провода длинной 1,15м (1/4 длинны волны).
На счёт конденсатора:
http://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
Обрати внимание, что там нет обычного конденсатора шунтирующего батарею. Это не забывчивость. Сделано специально. Генератор вероятно подсоединяется например к плееру проводами. Вот эти провода в виду отсутствия того конденсатора будут играть роль антенны, но и если за них хвататься, будет частота меняться. Если хочешь с антенной, то нужно примерно так.Yurikk писал(а):И почему без антенны?
Такое ещё в телефонных жуках применяют и говорят, что они без антенны. На самом деле там сурогатной антенной служит тел. линия.
Спасибо.Попробую сперва без антенны, если не понравится попробую с антенной.А как определить генерацию с помощью тестера?
К каждому выводу мультиметра приделай резисторы по 1 ком и подсоедини параллельно R3 и замыкай катушку L1. Если показания хоть немного меняются, значит генерирует. Или диодным пробником и мультиметром.
Тоже думал собирать но засомневался что он слабый и тупой!!
Мой любимый
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/
я и разместил
Мой любимый
я и разместил
В этой схеме нужно выкинуть варикап VD1.Тихан писал(а):Мой любимый
Он лишний.
Можно и не выкидывать, если варикапы больше девать некуда.
Потому что при изменении напряжения коллектор-база меняется емкость перехода.
Вот схемка которую я обычно пользовал
Чувствительность прекрасная (шепот на расстоянии метра можно услышать), дальность - 100..150 метров при наличии антенны в виде метра проволоки (приемник - обычный китайский "сканер", условия - городская улица, лежал на подоконнике 2-3 этажа), 2х мини-пальчиков хватает на 4-5 суток работы.
По возможности - советую ставить транзистор с коэфф. усиления повыше, минимум 700. Стабильнее работает и больше аккустическая чувствительность.
При желании - все это помещается внутрь обычной 2-цветной китайской шариковой ручки, включая 2 батарейки AG13
Причем - без использования СМД... Хотя в этом случае кастрированная антеннка, обвитая вокруг пасты, сказывается - дальность метров 15-20 всего
Параллельно батарее стоит поставить керамический конденсатор.
- схема
- (2.36 КБ) 611 скачиваний
А чё з конденсатор кер.?0,1мкф?А микрофон что за? и ещё что там за катушка справаа в углу верхнем?
Конденсатор - обычный керамический китайский (которые мелкие желтые
Катушка справа - дроссель 30-40 витков на кусочке феррита, пару мм диаметром. Служит для уменьшения шунтирования контура резистором в цепи эмиттера.
феррит не сильно придирчевый к диаметру?NiTr0 писал(а): Катушка справа - дроссель 30-40 витков на кусочке феррита, пару мм диаметром.
30-40витков понятно, а диаметр провода?
Можешь без феррита намотать любым проводом на резисторе МЛТ-0,5. Витков столько же. Или готовый дроссель 10 - 20 мкг.
Диаметр проволоки - некритичен, токи-то маленькие... Диаметр феррита - тоже. Задача дросселя - создать дополнительное сопротивление для ВЧ, и чем больше - тем лучше.
Лично я брал либо из подстроечных сердечников, либо из ферромагнитной памяти стерженьки (последних в школьные годы нагреб целый пакет... из помойки при доме техники). Можно и на резисторе... на 0.125 мотал. В любом случае, с дросселем будет лучше, чем без него.
Хотя сейчас можно взять готовые дроссели китайского разлива и не мучиться... Хоть СМД, хоть обычные... Габариты - вполне приемлимые.
Диоды - любые кремниевые, выполняют роль стабилизатора напряжения на базе (меньше частота при разряде батареи плывет).
КД521 подойдет?Ото у меня их много....
