Уменьшить амплитуду сигнала
Сообщение Rediska »
Есть такая проблема. Существуют два сигнала с одного датчика. Первый на холостом ходу авто, второй при средних оборотах.
Возможно, амплитуда может ещё варасти, датчик индукционный, чем выше обороты тем больше размах сигнала.
Требуется получить из этой синусоиды меандр, не более 5V.
Как обрезать лишнее и не потерять слабый сигнал на холостых оборотах?
Сообщение ploop »
Правильно - поставить компаратор.
Сообщение Rediska »
Компаратор, триггер Шмитта. Это форму сигнала меняет, а как отрезать вершину всплесков, не задев слабый сигнал?
А компаратору будет всё равно, 1 вольт на него поступает, или 5.. Хоть 0,5... можно и меньше, но тогда точно помехи ловить будет...
Поищите что- нибудь типа "формирователь входного сигнала частотомера"
Сообщение Rediska »
Вот такую схему намудрил:
логично, или можно сделать проще?
