Лак Цапон в принтер
Вот если в картридж вместо краски загнать цапон и подавать плату горизонтально? Дорожки напечатает? Просто в какомто научном фильме видел, как печатали по бумаге микробактериями! А мне надо цапон!
Если вы такой негодяй, что ЛУТ вас уже не возбуждает, попробуйте в струйник (тока не термо-капельный) залить тушь Kalmar, она совсем не вязкая, высыхает относительно долго, и оччень кислостойкая. Хотя ходят слухи что и обычные чернила от струйника (не все правда) тоже нормально травление переносят. Проблема может быть в том, что наносимый слой может быть достаточно тонким и слегка размываться, особенно при форсированном травлении, когда появляются пузырьки.
Насчет туши - не знаю, где сейчас ее взять, но у меня осталось чутокЬ, я раньше ей рисовал платы (пока лазерника не было). Прелесть в том, что можно промыть черный картридж (т.е. разобрать и прополоскать добела губку и фильтр, а также промыть головку принтера дистиллированной водой) и заправить этой тушью. Печатать можно и на простой бумаге будет.
1.У меня нет лазерника!сли вы такой негодяй, что ЛУТ вас уже не возбуждает...
2.Надо научиться хотябы цапоном пользоваться!
3.Все методы хороши!
Вы наверно не в пустыни живете ! Вокруг и услуги по печати и КСЕРОКСЫ имеютСО. Просто заполняйте вечь А4 рисунками плат чтоб были запасные отпечатки на случай порчи.FoxTime писал(а):1.У меня нет лазерника!
не думаю что контора согласится печатать на обложках журналов . а на глянцевой спец бумаге дороговато будет .tych писал(а):Вы наверно не в пустыни живете ! Вокруг и услуги по печати и КСЕРОКСЫ имеютСО. Просто заполняйте вечь А4 рисунками плат чтоб были запасные отпечатки на случай порчи.FoxTime писал(а):1.У меня нет лазерника!
кстати , не КСЕРОКСЫ , а копировальные аппараты
кстати у самого струйник Lexmark Z602 стоит без дела . заправлять дороже чем лазерник , а краска паршивая - видимо на водной основе . растворяется сразу же при попадании влаги на лист , а вот с рук трудно смывалась .
Я сегодня купил "цапонлак" (там так и написано!) черного цвета! Вот думаю,может чемто розбавить и заправить?
вам нужна густотам минимальная . разводить можно или водными соединениями ( для цапонлака не годится ) или растворителями , но тут проблема с ними - необходимо чтобы пластмассу не разъедали и для дюз были безвредными . да , ещё у каждой краски есть такой параметр , как величина частиц . если у цапонлака будет больше чем диаметр дюз , то останетесь вы без картриджаFoxTime писал(а):Я сегодня купил "цапонлак" (там так и написано!) черного цвета! Вот думаю,может чемто розбавить и заправить?
вообщем ИМХО с цапонлаком идея неудачная .
кстати , для промывки дюз используют раствор дистилированной воды + 10% чистого спирта + 1-2% глицерина .
не переживайте вы, LINKS_234, он останется без струйника однозначно, без поправки на размер частиц... в нынешних струйниках цена головки = цене принтера... так что результат предопределен...LINKS_234 писал(а): если у цапонлака будет больше чем диаметр дюз , то останетесь вы без картриджа![]()
Это утопический бред!"А что если во флопик диск загнать?"Мы живем в 21 веке!Ну нету принтера лазерного делай фоторезистором!Как я!У меня тож принтера нет лазерного!И ничего нормально живу!
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Я как то на хоботе уже толкал идею печатать водорастворимым полимеризуемым составом.
Простейший вариант -
жиденько растворённый в воде желатин (говорят поливиниловый спирт можно) + бихромат калия (хромпик).
Печатаешь этой херью, высушиваешь, и осещаешь ультрафиолетом или солнышком. Херь полимеризуется и становится кислотостойкой,
травишь плату, смываешь херь в щелочном растворе.
Ещё проще - покупаешь в магАзине жидкий фоторезист в балончике, разбавляешь его пожиже дистилированой водой и дальше как выше описано...
А с цапон лаком действительно не очень удачная идея...
Помнится игрался с заливанием в картридж туши...
печатет ровно 1 лист, после этого дюзы намертво забиваются и картридж выбрасывается!
Но у меня дюзы распологались на картридже! Если у тебя дюзы (печатающая головка) распологаются на самом принтере то выкинешь принтер.
не знаю какой фоторезист имется ввиду , но POSITIV 20 водой в жизнь не растворитьKotische писал(а): Ещё проще - покупаешь в магАзине жидкий фоторезист в балончике, разбавляешь его пожиже дистилированой водой и дальше как выше описано...![]()
Вот Вам, граждане-убийцы струйных принтеров ссылка
http://kazus.ru/modules.php?name=Forums ... 3547#43547
От себя могу добавить, что при выборе ЛУТ или ФРТ, мне было легче - был недоломанный лазерник гнусмос, котрый печатал через раз, и была отработанная ЛУТ, в итоге купил новый лазерник, тем более он годен и для ФРТ. Струйники я возненавидел еще в 99 году, когда надо печатать, а он выкабеливается... и с 3-ей попытке что-то получается.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
