Позеленело...
Сообщение Nikolaha »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, что может быть?
- В телевизоре TCL DT-21276AS зелёного цвета больше чем хотелось бы.
- Если контрастность убавить до нуля, то вообще всё будет зелёным, если сделать на всю, то более менее - можно смотреть.
-Но всё равно, сравнивая с нормальным телевизором - зелёного многовато.
Сообщение Чумак »
Сделай всё в норме и измерь на катодах. Если насыщенность убрать, что на экране? Подробно.
Чумак писал(а):Сделай всё в норме и измерь на катодах. Если насыщенность убрать, что на экране? Подробно.
Залез в сервисное меню, пытался переключатся между строками и .... В результате всё потухло :facepalm: Походу я что-то сильно убавил :dont_know: Кроме диода standby больше ничего не работает. Ах да, ещё при нажатии кнопки "пуск" на передней панели, в колонках слышен тупой щелчок. Что делать? :o
Сообщение Чумак »
Теперь мастера звать, коль на вопросы ответить не могешь и лезешь туда, куда не надо.
Сообщение rommo »
Прошивай память, или попробуй поставить чистую.
Реально где-нибудь достать прошивку?
Сообщение wss60 »
Должна подойти…
Polar 54CTV3060.rar
(758 байт) 130 скачиваний
При выключенном питании сопротивление на катодах по 1000 Ом. Делал вот по этому видео http://www.youtube.com/watch?v=WgVi9PmwKJY
Сообщение Андрей Бедов »
В режиме AV та же беда?
А на катодах как-бы напряжение померить, а не сопротивление... И не китайским тестером - он всё "просадит".
Должно быть вольт 50-70 примерно. Если у зеленого меньше, возможно он "подсвечивает".
Андрей Бедов писал(а):В режиме AV та же беда?
Меня не убьёт?
Да с чего там убивать-то? На второй анод не лезьте только...
Прошивку вернули на место?
Катодная трубка в телевизорах управляется "по катодам" относительно модулятора. Если зелёный катод "приоткрыт" изначально лишнего, вот он и даёт зелёный фон на изображении.
Сравните напряжения на всех катодах без видеосигнала, должно быть примерно одинаковое.
Андрей Бедов писал(а):Да с чего там убивать-то? На второй анод не лезьте только...
ОК! Теперь только через 2 недели продолжу...
Поставил чистую память, всё слава Богу работает кроме русского языка, помогите!
Микросхема ТMPA8821CRNG5JB2 (TCL-A30V02-TО); ТВ шасси М28
Сообщение Martin76 »
В сервисе поищи языки , либо прошивку другую попробуй. Бывает из 3-5 одна только подходит. http://master-tv.com/proshivki/tv/TCL-e ... -dump.html
Сообщение iva816 »
Одну из прошивок по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html шил на TCL , какую уже не помню , но одна точно с русским языком.
А что там, по-английски чтоли непонятно? Вот ещё мучиться... Искать, прошивать с риском... Я бы забил.
Андрей Бедов писал(а):прошивать с риском...
Риска нет, если дамп предыдущей прошивки сохранять, а так интересно у некоторых ТВ прошивки менять, для 3Р66 шасси например залил одну- Эриссоном он себя называет, залил другую -Томсоном, залил третью - Акира :))
Всё! Телек ушёл. Всем спасибо.
Сообщение otest »
Телек ушёл.
Земля ему пухом.
otest писал(а):
Телек ушёл.
Земля ему пухом.
Не, не в этом смысле - к хозяевам :)))
