Монитор Sync Master 510n проблема с подсветкой и изображение
Сообщение foxrus.87 »
При включении монитора в сеть на секунду загорается подсветка (обе лампы) и после тухнут, становится видно, что изображение как будто из психоделический наркокошмаров- непонятные цвета, будто бы вернулась эпоха 4 или 8 бит...при этом изображение присутствует, но такими вот цветами.
После отключения подсветки изображение не пропадает, то есть если смотреть на просвет (он разобран, сам дисплей отсоединен), то видно, что изображение есть, теми же дикими цветами %) при попытке сменить разрешение/частоту так же загорается подсветка, но тухнет, при этом меняется настройки вступают в силу %)
Сам вопрос- что это, как быть и что делать %)
P.S.- в электрике не силен, но визуально плата целая, вздутых кондеров нет, паленым не пахнет %)
Сообщение Евгений Палыч »
Сами написали что в электрике несельны! Я так понимаю и в электронике, тогда совет отдайте в СЦ. А если хотите сами добраться до истины советую скачать схему,покурить типовые неисправного, итд тип. Вообще инфы в нете много!
спасибо за совет, только вот в нете что то нет ни чего конкретного, а в сц нести- он того не стоит...
а касательно электрики и электроники, то для меня есть небольшая разница- проводка дома, в машине, крупные платы- электрика :) а электроника- это сотовые, ноуты и подобные (хобби моё), потому так и выразился- может и не корректно, прошу простить :)
ладно, буду искать схему и прозванивать всё что можно %) ведь он сперва работал, а после того, как полежал недельку в разобранном состоянии (планировал прилепить дисплей с подсветкой на подоконник), то такая вот фигня приключилась :(
Сообщение Андрей Бедов »
Инвертор в защиту уходит. Ищите почему. Или лампы, или витковое в трансформаторе. Или ещё что-то.
Сообщение Martin76 »
foxrus.87 писал(а):что изображение как будто из психоделический наркокошмаров- непонятные цвета,
Шлейфы то с Tcon на матрицу все на месте еще ? А то после такого
foxrus.87 писал(а): а после того, как полежал недельку в разобранном состоянии
все может быть :dont_know:
шлейф до матрицы был удлинен (напаян простым ide шлейфом), и он цел...надо для верности перепаять его %)
спасибо за ссылки- сейчас проштудирую :)
хороший у вас форум, как и сказали- люди здесь добрые :)
foxrus.87 писал(а):шлейф до матрицы был удлинен
Ну тогда более удивительно было бы , если бы нормально все работало :dont_know: Стекло снималось с рамки?
эммм..не совсем понимаю...стекло-это сама матрица дисплея?да, оно отсоединено, но повторюсь- до того,как это дело пролежало без работы недельку, всё работало на ура- и подсветка, и дисплей показывал (на просвет фонариком)...я предполагаю, что из за прохладности на балконе, ему и поплохело %)
Сообщение Чумак »
foxrus.87 писал(а): шлейф до матрицы был удлинен (напаян простым ide шлейфом),
У-у-у-у... там может быть, что угодно и когда угодно. А что цел - бабка надвое сказала. Проверять надо. И ещё: сейчас цел, а через час не цел, лучше такое не делать совсем.
понятное дело, ведь лишняя спайка, тем более наращивание такими шлейфами- дело непредсказуемое... просто я планировал спрятать под стол платы, дабы на подоконнике (он находится на уровне стола, и упирается в стол) находился лишь дисплей с подсветкой, как раз всё это дело жило бы справа от меня...это желание и погубило меня :D зато это опыт, пусть отрицательный, но опыт. Ближе к вечеру постараюсь сделать несколько фотографий, дабы было наглядно-что я натворил, вдруг интересно будет кому то :)
А плата Tcon как была закреплена, прямо на шлейфах на стекле и болталась?
Martin76 писал(а):А плата Tcon как была закреплена, прямо на шлейфах на стекле и болталась?
нет-она на металической части (как и была внутри корпуса), от нее идут два провода на лампы и один шлейф
Сообщение Толямба »
И вновь оказался у меня на столе очередной старый монитор (октябрь 2005 год выпуска). Вроде что-то видно на нем изображение рабочего стола, но экран сильно залит синим оттенком. экран светится одним этим оттенком стабильно. Как будь-то других цветов нет. Причитал кучу подсказок на форумах, но решил начать ремонт с замены электролитов в инверторе. Многие так советуют поступить при длительном времени его использования. После замены всех электролитов, монитору пришла былая работоспособность. На прогоне уже две недели. Вновь добавлю: "И вновь старые электролиты". Уже который раз загоняют мозги в тупик от поиска причины. Вздутых кондеров не было. Аналогично решилась проблема и с монитором Samsung SyncMaster 740N (только замена кондеров). Всем спасибо за помощь.
