сдвиговый регистр
Сообщение kelod »
научите правильно работать со сдвиговым регистром , например 74нс595, желательно на си
нашёл вот такой пример
#include <avr/io.h>
#define DATA 0
#define SCL  1
#define REC  2
void pause (unsigned int a)
{ unsigned int i;
  for (i=a;i>0;i--)
void send_data (unsigned int data)
{ unsigned char i;
  for (i=0;i<16;i++)
    if ((data&0x8000)==0x00) PORTD&=~_BV(DATA);	//Выставляем данные на PD0
	                    else PORTD|=_BV(DATA);
    asm("nop");
    PORTD|=_BV(SCL);	//Импульс на SCL
	asm("nop");
	PORTD&=~_BV(SCL);
    asm("nop");
	data=(data<<1);
  PORTD|=_BV(REC);	//Импульс на Latch clock
  asm("nop");
  PORTD&=~_BV(REC);
int main(void)
{ unsigned int data=0;
 PORTD=0x00;		//Первоначально выключаем выхода
 DDRD=0x07;		//PD0-PD2 как выхода
 while (1)
    send_data(data);	//Отправить данные
    data=data+1;
	pause(500);
return 1;
как я понимаю asm("nop") это ассемблерная вставка, говорит о выполнении пустой операции, зачем это нужно?
что такое _BV() ??
нет ли какой нибудь функции которая бы принимала бинарный массив или число и сама бы говорила регистрам что им делать?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт мар 25, 2014 14:51:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Fallk »
Я так понял вы SPI хотиете изобразить?
Спойлер;======
; Подпрограммы для передачи
; по интерфейсу SPI програмный
SPI_MAN MOVWF SPI_REG
; Колличество бит в передааемом байте
MOVLW .8
MOVWF BYTE
; Выставляю выход данных в нужное состояние
; в зависимости от текущего передаваемого
; бита
Spi_L.1 BTFSS SPI_REG,7
BCF D_OUT
BTFSC SPI_REG,7
BSF D_OUT ;
RLF SPI_REG,1
; Включаю синхроимпульс
BSF SCLK ; Включение синхроимпульса (SCLK=1)
NOP
; Выключаю синхроимпульс
BCF SCLK ; Выключение синхроимпульса (SCLK=0)
BCF D_OUT
; Счетчик 8 бит
DECFSZ BYTE, 1 ; Отнять от ячейки 1 и записать ответ в нее же
GOTO Spi_L.1 ; Если равно нулю, уходим
return
Сообщение Gisteresis »
Посмотрите проекты индикации на регистрах.
Например вот:
http://radioparty.ru/index.php/prog-avr ... on-74hc164
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65110
В общем дело происходит так:
Выставляю данные на вывод данных. Потом дергаю ногой тактового сигнала. Данные записываются в регистр и сдвигаются.
Таким макаром 8 бит вдвигаю в регистр и все!
Для 595го надо еще потом подать сигнал чтобы он данные отобразил на выходы.
В 164ом сразу отображаются на выходы.
Сообщение kelod »
с выводом разобрался, всё работает с двумя регистрами, но до тех пор пока зажигаю 15 светиков, при зажигании 16 загораеться всего 2
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>;
#define MR (1<<3) //ножка регистра mr
#define ST (1<<2) //ножка регистра защёлка
#define DS (1<<1) //ножка регистратора ds
#define SH (1<<0) //ножка sh
int main(void)
	unsigned int	shkala=16,
					sch;
	DDRB= 0b11111111;
	PORTB=0b00000000;
	PORTB|=MR;
	sh_reg(0b1111111111111111);
	while(1)
	return 1;
void sh_reg(unsigned int ds)
	PORTB&=~MR;
	PORTB|=MR;
	unsigned int
				ds_size=0,
				i_d=ds;
	while (i_d!=0)
		i_d=(int)i_d/0b10;
		ds_size++;
	PORTB&=~(ST);
	for (int i = ds_size; i >=0; i--)
		if ((ds&(1<<i))!=0)
			PORTB|=DS;	//ds
		else
			PORTB&=~DS;	//ds
		PORTB&=~SH;
		//asm("nop");
		PORTB|=SH;
	PORTB|=ST;
Вы что то много плясок с бубном делаете.
Не проще ли сделать функцию для одного числа char и вместо стирания и выяснения сколько там бит (я правильно понял, что вы это делаете?) просто впихивать 8 штук и быть довольным?
Регистры соединены посделовательно, поэтому можно так впихнуть сколько надо.
Сообщение kelod »
так я и сделал функцию, в которую передаётся число, которое говорит какие светики жечь
я вроде там ничего не стирал и не выяснял, просто отрисовывал результат, до 15 же работает
А нафига размер выяснять когда он известен? У вас это 32.
Вот я же вам дал пример
// Функция вывода 1 разряда
12.void write_byte_1(char data)
13.{
14.for(char i = 0; i < 8 ; i++)
15.{
16.if((data & 0x80)!= 0) // Сравниваем 8-й бит с нулем
17.PORTB |= (1 << PB0); // DATA 1
18.else
19.PORTB &= ~(1 << PB0); // DATA 0
20.PORTB &= ~(1 << PB1); // CLK 0
21.PORTB |= (1 << PB1); // CLK 1
22.data = data << 1; // Сдвигаем биты
23.}
24.}
Только надо аргумент скопировать в переменную. Так как тут из стека работать не будет.
Это вы правильно делаете.
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт мар 18, 2014 09:42:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kelod »
я хочу в будущем иметь возможность добавить регистров
kelod писал(а):я хочу в будущем иметь возможность добавить регистров
Ну так тут весь смысл именно в этом!
Сколько регистров, столько раз надо вызвать эту функцию!
Можно конечно тогда массив битов делать, если вы так хотите.
Сообщение kelod »
а разве если передать в регистр сразу 16 бит они не должны передаваться последовательно?? вот смотрите, работает же
1.rar
(17.4 КБ) 141 скачивание
Сообщение kelod »
я кажется понял в чём дело дело в том что char 8-битовый, а int-16 битный, значит нужно опять с бубном плясать...
Сообщение kelod »
а почему теперь больше чем 24 светика не горит?
#include <avr/io.h>
int main(void)
	unsigned int	shkala=40,
					sch;
	DDRB= 0b11111111;
	PORTB=0b00000000;
	PORTB&=~MR;
	PORTB|=MR;
	PORTB&=~(ST);
	sh_reg(0b11111111);
	sh_reg(0b11111111);
	sh_reg(0b11111111);
	sh_reg(0b11111111);
	sh_reg(0b11111111);
	PORTB|=(ST);
	while(1)
	return 1;
void sh_reg(unsigned char ds)
	/*PORTB&=~MR;
	PORTB|=MR;*/
	//PORTB&=~(ST);
	for (unsigned char i = 0; i <8; i++)
		//_delay_ms(100);
		if ((ds&(1<<i))!=0)
			PORTB|=DS;	//ds
		else
			PORTB&=~DS;	//ds
		PORTB&=~SH;
		PORTB|=SH;
	//PORTB|=ST;
kelod писал(а):а разве если передать в регистр сразу 16 бит они не должны передаваться последовательно?? вот смотрите, работает же
Не ну конечно должны. Просто логично сделать функцию кратную количеству ног регистра.
kelod писал(а):я кажется понял в чём дело дело в том что char 8-битовый, а int-16 битный, значит нужно опять с бубном плясать...
Ну да. Вы будете следующий проект разрабатывать и что? Все заново переписывать под новые условия?
kelod писал(а):а почему теперь больше чем 24 светика не горит?
Может между 3им и 4ым регистрами нарушилась связь? Проверьте.
(24/8=3 андестенд?)
ПС: Почитайте на досуге п2.2 правил.
И кнопкой Spoiler тоже не мешало бы пользоваться.
Сообщение kelod »
Gisteresis писал(а): Может между 3им и 4ым регистрами нарушилась связь? Проверьте.
как она могла нарушиться?
и почему она на половине регистра нарушается?
вот схема
1.rar
(17.19 КБ) 152 скачивания
kelod писал(а):вот схема
К сожалению далеко не все имеют установленный протеус! Сделайте скрин.
Сообщение Engineer_Keen »
Косяк: тактовый вход (11) регистра U8 соединен с линией nMR.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Вернуться в «Периферия»
