ATMEGA 8 не могу найти ошибку в программе
Сообщение DesireUA »
Ребята выручайте я в это очень плохо понимаю, стряпал по кускам программу, вроде все правильно но не чего не работает, писал на форум программистов, мне ответили но из за своей не компетентности в данном вопросе я не чего не могу понять, можете конкретно указать строчки в коде где что поменять. Задача стоит подключить 4 светодиода, что бы при нажатии кнопки они по очереди включались бесконечное количество раз с интервалом 2.5сек. Программа и схема в исис прилагается. Задержки я выставил порты вроде правильно выбрал, но мне не ясно какие значения тут поставить
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0b00000001;
DDRC=0b00001110;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
Очень прошу помощи, завтра сдать нужно, я уже целый день просидел, уже от фонаря подбирал числа, не чего не понимаю. Ище буду благодарен за литературу по микроконтроллерам для начинающих, хочу поже изучить.
Программа
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0b00000001;
DDRC=0b00001110;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
while (1)
if (!PINC.0){
PORTC.1=1;
delay_ms(2500);
PORTC.1=0;
PORTC.2=1;
delay_ms(2500);
PORTC.2=0;
PORTC.3=1;
delay_ms(2500);
PORTC.3=0;
PORTC.4=1;
delay_ms(2500);
PORTC.4=0;
Немного исправил программу и начало работать только с маленькой задержкой, плана 100мс, с 2.5 секунды не работает
Код
[CSHARP]#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
while (1)
if (!PINC.0){
PORTC.1=1;
delay_ms(2500);
PORTC.1=0;
PORTC.2=1;
delay_ms(2500);
PORTC.2=0;
PORTC.3=1;
delay_ms(2500);
PORTC.3=0;
PORTC.4=1;
delay_ms(2500);
PORTC.4=0;
[/CSHARP]
Сообщение Аlex »
Даташит покурите на ваш МК, там есть ответ на этот вопрос.
завтра сдать нужно
Раньше нужно было думать, товарищ студент :))
Ну я ж тут уже все сделал только где то ошибка...не с пустыми ж руками пришел просить что бы за меня сделали..
Сообщение dr.doc »
Тактовая частота в программе (из нее рассчитываются задержки) и в протезе разная.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
dr.doc писал(а):Тактовая частота в программе (из нее рассчитываются задержки) и в протезе разная.
Какую частоту в протезе поставить?
Поставил 8мгц вроде работает, спасибо, думаю все правильно
Ошибся не сохранил прогу с новой задержкой, с 2.5 секунд, по прежнему не работает с частотой 8мгц
Нет все работает))) спасибо, я просто уже засиделася...и не правильно прошивку залил на микроконтроллер..
Вернуться в «AVR»
