Переделать приемник РУ модели
Сообщение Formanter »
Может и ошибся разделом, не пинайте...
Делаю ру электромобиль для ребенка. Основа советская педальная машинка + двигатель 100Вт + разбитая ру машинка от племянника.
Механика и силовая часть готовы. Нужно подать только 5 управляющих сигналов (вперед / стоп / назад / влево / вправо).
У машинки на пульте 2 рычага и 3 кнопки, более чем достаточно. Только три "но"
1 Машинку надо "заводить" одной из кнопок иначе не поедет. В добавок начинает "гудеть" динамиком.
2 перебирает музыку из динамика о отключает все звуки
3 включает режим демо танца машинки.
Найти выходы от кнопок в приемнике не смог. Может кто сможет помочь...
Приемник ZM-RX10. Даташит не нашел
Вид на монтаж
Желтый круг - подключен динамик
Синий и зеленый - два контура подсветки, на кнопки и рычаги не реагируют, горят постоянно.
Красные - двигателя хода и поворотов.
Дорожки платы
Синим отметил сигнал вперед/назад, красным - повороты. Могут быть активны только после того как машину заведешь.
Готов был смириться, но машина (педальная железная) + АКБ + ребенок это около 40кг веса без тормоза никак.
Ошибки делятся на два типа:
1 Которые ты уже совершил;
2 Которые тебе предстоит совершить.
Сообщение Microtech »
Что Вы будете делать, если машинка с ребёнком на борту, самопроизвольно запустит "демо", с выездом на оживлённую трассу или рядом с глубокой канавой или обрывом? :o Считаю, что основа выбрана не удачно. Проще всего использовать стандартные комплекты РУ для авто моделей, с пропорциональным управлением по курсу, газу и тормозу. Наверное, при выборе аппаратуры управления, надо смотреть на те системы, которые используют радиочастоты 2.4 ГГц. 27 или 40 МГц, не лучший выбор. Масса помех и куцая дальность - гарантированы.
Вот и хочу отрезать лишнее.
Да и демо-танец в двадратный метр уложится.
По поводу дальности не заморачиваюсь, я всегда рядом, скорость маленькая. Это альтернатива коляске, а не большая игрушка для папы.
Дочка подростет, дам ей полный контроль, а пока я порулю.
При выборе аппаратуры смотрел на ее доступность. Купить комплект за 40-60 у.е. бюджет не позволяет.
Можно и пульт от автосигналлизации применить, но приемную часть не потяну.
Вернуться в «Умные мысли»
