Преобразователь питания 5в в 12в ток до 300ма
Подскажите схему преобразователя 5в в 12в, ток до 300ма. Нужно для питания ленты. Желательно с доступными деталями.
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
набираем в браузере Калькулятор DC-DC MC34063 , заводим нужные числа и получаем готовую схему с номиналами элементов.Радиатор не нужен. Ищем или считаем дроссель на нужную индуктивность и ток. И готово
и мало того, есть типовая раводка платы в ДШ под этот step-up. Диод-Шоттка, выходной конденсатор с низким внутренним сопротивлением способный норм.работать на заданной частоте
Хватит этой схемы на 45сек работы, так как ток ключа будет превышен. А микросхема ведёт себя как плитка даже при нормальном токе.к561 писал(а):набираем в браузере Калькулятор DC-DC MC34063 , заводим нужные числа и получаем готовую схему с номиналами элементов.Радиатор не нужен.
Я сказал. По прикидкам ток ключа получится около 1,6а, а максимальный ток ключа 1,5а.
Хотя что я гадаю, вот смотри.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 19, 2014 16:10:03, всего редактировалось 1 раз.
как-то я не удосужился завести... верно. Умощнит и небось уже нашел http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=60
