можно ли использовать flash за место eeprom?
Сообщение zsxdcf »
друзья
работаю вcvavr. испльзую eeprom mega8 который полностью занял.
нужно увеличить объем памяти.возмжно ли использование flash для увеличения размера eeprom если там много свободного от программы место?
Сообщение zero648 »
Если хранить константы, то почему бы и нет.
Сообщение pyzhman »
zsxdcf писал(а):eeprom...полностью занял
Можно полюбопытствовать - зачем?
Docendo discimus
Сообщение uk8amk »
Через подпрограмму в области загрузчика это сделать можно.
Но в отличие от еепром, стирание/обновление данных будет постраничным.
Сообщение ИС-пытатель »
Можно и без загрузчика. На СИ думаю, это будет проблематично реализовать.. А вот на ассемблере я помнится делал. Есть команды специальные для этого. LPM и SPM. Но почитайте даташит. Там свои особенности работы.
Сообщение zsxdcf »
дело в том ч,то хотел использовать 24с16 чтобв нарастить eeprom но это чертово микруха не слущается
писать ,то все записывает по сему полю ,но а читать, читает только до 208 ячейки дальше глохнет.
его функции мне на форуме подсказали, но видимо не совсем правильно.после долгих мучении решил спросить о возможности использования флэщ пасяти как еепром но видимо тут тоже проблемы.
просто так не получается. я поменял массив eep. на flash. но программа заглохла.
может сушествует какая нибудь быстрая внешная eeprom за место 24с16?
pcb
Сообщение pcb »
Я же отвечал, пост пропал куда то :shock:
http://www.atmel.com/images/doc1644.pdf читать внимательно
исходник на С http://www.atmel.com/Images/AVR109.zip даже с загрузчиком )
флеш намного надежнее еепромки (у атмела точно)
В одном из проектов у меги во флэш забит аж килобайт. :tea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение uk8amk »
писать
На мой взгляд IAP/SPM имеет более замудренный механизм работы. Поэтому оптимально вам бы разобраться с I2C еепром. Тем более, что потом еще не раз пригодится.
28C16, она быстрее из-за параллельного интерфейса.
Есть еще 25С160 и AT25160. Примерно тоже самое что и 24с16, но с SPI интерфейсом.
Сообщение Engineer_Keen »
Еще есть FM24xxx/FM25xxx это микросхемы FRAM-памяти с I2C или SPI интерфейсом. Они быстрее обычных EEPROM и у них большее количество перезаписей.
Вообще SPI сам по себе проще и быстрее чем I2C, но все же медленнее чем параллельный.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
akl
Сообщение akl »
zsxdcf писал(а):...решил спросить о возможности использования флэщ пасяти как еепром но видимо тут тоже проблемы. просто так не получается. я поменял массив eep. на flash. но программа заглохла. может сушествует какая нибудь быстрая внешная eeprom за место 24с16?
По мне, один раз освоив режим SPM, Вы надолго забудете необходимость применения хоть и скоростной,но, всё таки с внешним интерфейсом, памяти.
Сообщение zsxdcf »
родные,дорогие
огромное спасибо за поддержку, за дельные поженаения и советы.
дальше постараюсь самому копать.
вы мне создали надежную платформу.
Честь и поклон всем.
Вернуться в «AVR»
