Всем привет!
Возникла потребность в питании светодиода на 3.3 вольт. Полазил и наваял такую вот схемку. Спаял, подключил, и... В 7812 треснул и сгорел. Где ошибка?
Зы. Схему делал сразу в sp.
Плюс файлы, собственно по которым все это делалось.
Схема питание светодиодов. Проблема
- (3.67 КБ) 391 скачивание
- (12.58 КБ) 356 скачиваний
- (5.6 КБ) 364 скачивания
- (78.08 КБ) 363 скачивания
Фумитокс
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Схема питание светодиодов. Проблема
Что за убогая схема... Еще и по кусочкам... Возьмите мс34063 и будет вам счастье.
А сгореть крен может:
Неправильная полярность
Недопропай массы
Переполюсовка
Превышен ее допустимый ток
Недопропай массы
Переполюсовка
Еще lm317 прозванивается между vout и agj. Плату проверил и ничего странного больше не обнаружил.
Стоп. Если просто подключить бп с большими характеристиками (24в) и ток хз какой, то в холостую может сгореть?
2 кусочка из-за видимой простоты их соединения, ну и я... досоединялся (((
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
7812 тут лишняя. Вот и выгорела и треснула.
Запускайте без нее.
Docendo discimus
А 24 вольта нормально для лмки? Почему 7812 лишний?
- pyzhman
- Друг Кота
The LM117 series of adjustable 3-terminal positive voltage
regulators is capable of supplying in excess of 1.5A over a
1.2V to 37V output range.
Absolute Maximum Ratings
Input-Output Voltage Differential +40V, −0.3V
А посему 7812 лишний.
Docendo discimus
Так, хорошо)) а почему же все же 7812 сгорел? Есть на то причины в схеме?
- pyzhman
- Друг Кота
Начиная с изначальной неисправности и кончая, извините, так скажем, кривой сборкой.
Docendo discimus
